- Ayer
Pregunta tonta, has logueado primero con el pin del cuadro al cuadro que quieres acceder?
Davi_gtron empezó a seguir Luz exterior maneta.
Revisa si llega corriente al conector, con un polimetro. El cableado va directamente a la centralita de la puerta, es raro que se haya estropeado algo. Revisa el conector, por el oxido, échale limpia contactos...
CABLES RADIO AUDI A3 8P 1 DIN A 2 DIN
juan.. responde a juan.. de discusión en Electricidad Audi A3 8P
Buenas, he probado hoy a enchufar las radios y me he dado cuenta de que el enchufe marron antiguo tiene un cable negativo y otro positivo por cada altavoz del coche (los dos de atrás funcionan).El otro enchufe negro que tiene mi coche tiene un cable que es la antena y otros dos que seran otro negativo y otro positivo. El enchufe que me falta no es que lo hayan cortado, creo que es que falta en el propio coche y no se si hay un adaptador o algo para convertir mis dos cables iso de radio a que haya otro mas. Adjunto una foto del culo del conector por si a alguien le ayuda, os lo agradeceria mucho. Por aqui os comparto el link del manual de la radio con los conectores: https://preview-static.clewm.net/cli/view-doc/view.html?url=https%3A%2F%2Fncstatic.clewm.net%2Frsrc%2F2025%2F0610%2F10%2Fb4563297abd76523c5a6cc44908764eb.pdf&filename=CYC通用说明书(西班牙文Español).pdf&download=0&code=qIvuGIq&open=a087f36cbd5941a2a4434598a181d4c4&action=&_=1767975519152&frompc=false&org_id=95290395&web_url=https%3A%2F%2Fqr61.cn%2FoFWq5p%2FqIvuGIq&app=&file_size=1.7 M&shareUrl=&shareName=CYC%E9%80%9A%E7%94%A8%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6%EF%BC%88%E8%A5%BF%E7%8F%AD%E7%89%99%E8%AF%AD -
deberías intentarlo con un alambre a ver si puedes abrir ,si no puedes intenta quitar las bisagras por la parte del cristal ,a mi me paso con un a6 allroad las afloje un poco i pude acceder
Audia38pbkd se unió a la comunidad
alan90 empezó a seguir Activar Mandos Volante Multifunción.
Actualizo... Parecía que funcionaba todo correctamente, pero al día siguiente cuando apretó el botón del SDS pone el mensaje "espere" en la parte superior del FIS y en el MMI, y no hace nada más. He intentado deshacer el último paso que realicé y volverlo a hacer pero acaba sucediendo exactamente lo mismo. Parece que funciona correctamente y al cabo de un rato o unas horas por algún motivo deja de funcionar correctamente. No sé si faltaría codificar alguna cosas más... Yo ya no sé qué más hacer. A ver si hay alguien que de con la tecla
Cambio de frenada de 288mm a 312mm
gubman responde a dani.verdejoo de discusión en Mecánica Audi A3 8P
PORTA FRENOS PARA PASAR DE 288X25MM A 312X25MM 5/512 "5N0615125" "3C0615125A" (Ojo que en el caso de 280x25MM no vale la modificación) Aquí tienes las referencias de los discos DISCO DE FRENO DE 312X25MM 5/512 "1K0615301AA" "5Q0615301F" Ya nos contaras, y hazlo que puede ser útil para algunos, como te ha ido -
Rallye205pts empezó a seguir problema casar cuadros
buenas cuando compre el coche el fis del cuadro apenas se veía y mi gran idea fue buscar un cuadro de s3 (después de que me dieran unos presupuestos por reparar la pantalla algo abultados creo yo de 160 euros en adelante) y un amigo de un conocido tenia uno y me lo a dejado para ver si lo puedo montar en mi coche pero me esta siendo imposible y la verdad el cuadro merece la pena porque esta impecable . bueno pues pille los cables necesarios para casar los cuadros y llevo unos días intentándolo y no lo consigo, la verdad tenia un poco de lío con los tipos de inmo creo que mi coche es inmo3 y todo parece indicar que el cuadro del s3 es inmo2 y ese puede ser el pricipal de los problemas pero aun asi me quiero asegurar de si los inmovilizadores son los creo por estoy muy verde en esto ya tengo los 2 pin de los 2 cuadros el cuadro de serie no me dejo sacarlo con el vagtacho (posible indicativo de inmo3) pille el vag k+can comander 1.4 y lo saque si problema y el cuadro de s3 con el tacho salio a la primera seguí los pasos para casar los cuadros pero cuando llegue al punto de entrar al modulo de instrumentos(17) luego a adaptación y al canal 50 me da error y no deja entrar al 50 dejo unas fotos de la información de ambos cuadros para confirmar los inmovilizadores y del error que me aparece que no se por que puede ser gracias de antemano Cuadro de serie cuadro s3 error canal 50
Pues tengo dos.. de sobra para reparar... Jajaaa me podrías pasar el contacto?
Nadie me puede aportar información?
A vueltas con el TPMS
ximo@6 responde a Navarrico32 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
si no llevas sensores ni centralita, te salto el error porque lo tienes activo o lo activaste con vag.com, pero que actives una cosa que no llevas no va hacer que la lleves, solo que tengas errores, en los sistemas que va por el abs si se puede activar, puesto que abs llevamos todos, si el sistema abs esta actualizado para soportar esa función solo es activarla, pero en nuestro modelo 4f no funciona por abs es por centralita independiente y si no la llevas no hay nada que hacer, solo que se la pongas -
La única forma de saber si ese cable esta mal internamente sin cortarlo es con un polímetro comprobando continuidades entre polos, sabes hacerlo??
Termostato y/o sensor rotos... no es normal.
Tendría que cortar el cable que pasa para verlo internamente. Y luego tendría que empalmar... El único cable que pasa es este, y no le veo mal o muy doblado en algún lado... Me recomiendas cortar? Además creo que ese cable solo va al cierre del maletero.
ELPULPO empezó a seguir Dilema degradación focos delanteros LED restyling
ELPULPO responde a Mig340 de discusión en Electricidad Audi A3 8V
Yo los acabo de reparar en Las Palmas ,vale mucho la pena pues el coche había envejecido fatal con los leds quemados ,me sustituyeron las barras y los led superiores en inferiores -
Borrar Error - B201A00 Comprobación Gestión de la Versión de Software
Bossweb responde a Bossweb de discusión en Audi A7 C7 (2010-2018)
Si tienes y lo estás haciendo con un iPhone, haz lo mismo pero con un dispositivo Android, porque en algunos casos, con iPhone pasaba lo que tú comentas -
Renovar licencias Audi Connect via myAudi Alemania. Ahorro de 70€
GabrielA5 responde a SarioxLarioX de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Qué tal Valde? Si, lo que comentas está de PM. Me fijé yo también y la verdad que viene de perlas. También cuando hay algún curioso merodeando por el coche y se empieza a activar los intermitentes y el claxon. No tiene precio ver el careto que se les queda. Jajaja. Un saludo! -
Presentando nuevo A5 e-hybrid
GabrielA5 responde a gorgoroth de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Lo de la cultura de este país de ocupar las plazas que a uno le viene bien, está más que implantado. Pero lo que más me indigna de todas las plazas que la gente ocupa porque quiere, son las de las personas con movilidad reducida. Me parece muy injusto y de tener muy poca vergüenza y empatía por no decir algo más fuerte. En fin... así nos va de bien en muchas cosas. Un saludo a todos y espero que hayáis pasado unas Felices Fiestas. -
knife responde a Bossweb de discusión en Audi A7 C7 (2010-2018)
Buenos días, haber si me podeis ayudar. Tengo el OBDelevan y android, para realizar el proceso me dice que me suscriba a pro, lo hago, y cuando hago nuevamente el proceso al pulsar en el check verde me dice que la adaptación no esta disponible. Además se me ha quedado la pantalla en negro y la botonera no funciona. Tengo un a4 allroad b9. Gracias -
Javier Barea Egaña responde a gorgoroth de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Buenas! Feliz año a todos. y gracias por este gran reporte. Curiosamente, en mi viaje a Francia de Diciembre me pasó lo mismo. Error de "asistente de ayuda a la conducción limitada". Supongo que aún no tienen correctamente controlado el paso entre Países. Aunque me coche curiosamente es de Origen aleman. Por otro lado. tambien me salto la señal de la presión de la rueda, pero eso ya es casualidad! ;) -
valderaduey responde a gorgoroth de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Genial entonces, pero bueno con esos errores que la verdad son un poco molestos, imagino que como a otros compañeros, quiza con actualizaciones de software quedara planchado, por cierto yo que soy pro HUD, me encanta la visualizacion de los vuestros, en el mio a5 del 2017 es mucho mas limitado, aun asi para mi es imprescindible, ya que miro poco el cuadro habitualmente. saludos y a seguir disfrutando del aparato. P.D. con respecto a los cargadores del mercadona, no te puedo decir ya que no los necesito pero es verdad que somos muy de la cultura de yo y mis circustancias y si esas plazas estan vacias y cerca de la entrada, pues aqui me planto y el que venga detras que arree... es asi de triste, pero es el mundo y la epoca que nos toca vivir. -
Por cierto... por añadir un dato, que no se si alguien ya lo colgo por aqui, pero yo me di cuenta esta semana. Hay una funcion nueva que es la de "señal del vehiculo" que a mi al menos me viene de maravilla, en parking de centros comerciales o sitios similares que no conozco, luego para volver al coche a veces me toco dar vueltas, pues con esta funcion nueva puedes programar 10/20/30 segundos durante los cuales puedes activar o los cuatro intermitentes o los cuatro intermitentes y el claxon , por lo que localizarias el coche sin problema, lo dicho algo que no contaba con ello y a mi me viene de perlas, probe en mi garaje y funciono perfectamente, y con 10 sg. suficientes vaya "pito" que tiene el coche jejeje. saludos.
Navarrico32 responde a Navarrico32 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
En el Vag-com no aparece nada, es lo más curioso… y en las ruedas no llevo sensores. He mirado si tengo el modulo 4F0907273A que esta debajo del volante se supone y es el que controla si no me equivoco la vigilancia de la presión de los neumáticos… y no lo tengo! Ya no se que mas hacer… lo único que he conseguido es que aparezca en el MMI la opción de control de presión de los neumáticos, pero esta en OFF y aunque lo ponga en ON se vuelve a poner el sólo en OFF. -
Hola @papiborge, tengo el mismo modelo que tú del 2002 y lo que comentas de la temperatura del refrigerante es normal. A mi solo me sube a los 90ºC si ando mucho por ciudad parando y arrancando, si no siempre está en 60ºC. En relación a la del aceite ahí ya no te puedo ayudar.
