larriss
Todo lo publicado por larriss
problemas con la suspension neumatica audi allroad
larriss responde a peptio de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Yo no llegué a cambiar pero lo estuve mirando en su día hace unos pocos años, tienes que localizar un sitio donde te apreten los anillos que cierran la goma a la balona, yo localicé en una empresa que se dedica a tuberías de hidráulica y todo eso, pero deseche la idea porque no me salía rentable la reparación frente a una balona nueva, todo eso en el modelo anterior que es más sencillo que el tuyo, por precio en tu modelo podría resultar interesante, habría que ver cómo se desmonta todo el conjunto ya que de normal lo cambian todo como bien dices, ya no informaras sobre lo que decides, saludos -
Fuga aire balona pero no pinchada.
larriss responde a patowrc de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Yo las primeras que cambie puse unas arnott y cuando se pinchan no hay slime que tape esos agujeros, como dice jktm durán lo mismo ,cuestan mas y en cuanto se pinchan ya no vale el remedio del slime -
Repuesto de compresor aire suspensión
larriss responde a pb4 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Y este con una especie de válvula http://s.aliexpress.com/bEzamea6?fromSns -
Yo había visto este de Aliexpress bastante más barato pero solo cilindro y segmento http://s.aliexpress.com/aU3Yjqie?fromSns -
Presentación Allroad 2.5 TDI año 2005 con muchos Kms
larriss responde a goll1974 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Eso es verdad, saludos. -
Yo he comprado ahí y el envío lo hacen muy rápido, además todos los precios te los ponen con envío incluido y efectivamente el aceite esta a buen precio pero tanta diferencia, será según en qué otra página mires no? Comparado con lubricantes_online hay tanta diferencia?
COMO SE RESETEA LA CENTRALITA DE SUSPENSION
larriss responde a aleron5 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Así sin más datos no se que decirte, deberías pasar el vagcom a ver si te salen fallos -
Es mejor como dice Rómulo desde luego, la cosa encontrar los materiales a buen precio, en respuesta a tu pregunta yo llevé una pantalla de esas y si hay que quitar la tapa
IMPORTANTE SOBRE FAROS XENON, AYUDA
larriss responde a dareol de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Con el vagcom se refiere a la máquina de diagnosis En principio que lleve lavafaros y regulación automática no quiere decir que lleve xenon obligatoriamente, de hecho el modelo allroad lleva las dos cosas y todos no llevan xenon Si todo es puesto de origen y no te da error de faros al arrancar es de suponer que la regulación de altura funciona bien, si que podrías poner un kit de xenon -
Hola goll, yo los cambié hace poco y comparé el nuevo y el viejo y comprobé que el nuevo tardaba más en subir, pero en la conducción no he notado nada especial, a ver que notas tu, saludos -
Yo creo que se refiere al conector eléctrico de la caja de válvulas, que en esa foto no se ve
AYUDAA CON LA SUSPENSION DEL ALLROAD
larriss responde a isra_mtez de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Bravo Nando, me alegro Con el asco que le estabas cogiendo al coche ahora lo vas a conducir agusto, a que si- 39 respuestas
- suspension
- audi
(y 1 más)
Etiquetado con:
Si con las dos centralitas has intentado el ajuste tienes las dos con el mismo problema- 39 respuestas
- suspension
- audi
(y 1 más)
Etiquetado con:
El tema es entrar en la adaptación y empezar y pasarla rápido antes de que te de el error pero debes tener el coche calzado a altura con los gatos si no seguro te da error, claro el ahora ya no se va a colocar porque no has acabado la adaptación y por eso te pone no aprendido, además tienes el problema de que no te arranque el compresor, si consigues acabar ya no vuelvas a intentar una adaptación, le quitas los gatos y a ver si sale asi algún nuevo error- 39 respuestas
- suspension
- audi
(y 1 más)
Etiquetado con:
Yo he hecho en un par de coches pero subiendo de delante y detrás , quizá con 3 gatos te apañes Si no acabas el ajuste nunca te va a arrancar el compresor , que a lo mejor no te arranca debido al fallo que tienes pero por lo menos igual te marca algún error- 39 respuestas
- suspension
- audi
(y 1 más)
Etiquetado con:
Eso que has hecho Nando pero subiendo el coche con unos gatos a la altura de 402, has hecho así?- 39 respuestas
- suspension
- audi
(y 1 más)
Etiquetado con:
Normalmente se suele detectar viendopor donde se cae la suspensión antes y si se baja rápido se suele oír la que pierde pegando la oreja por la zona las ruedas, por el error de sobrecalentamiento me inclino a pensar más en pinchazo que en el sensor, si no sube de atrás prueba a ayudar a subir con un gato del lado que creas tener pinchado a la vez que le das a ver si consigues el nivel 3 que así se suele mantener
Viendo eso yo diría que o tienes una fuga en alguna balona que no le deja coger la altura o el compresor no es capaz de producir el aire suficiente
Duda compra A6 C5 2.5 TDI 180cv allroad 2004
larriss responde a rollover de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Siendo del 2004 y si los km son reales no está mal de precio, lo de los árboles de levas creo que a partir de 2003 son diferentes, precisamente para evitar ese fallo de desgaste que tenían, lo que no quita que también alguno se fastidié, se suelen rajar, hay que tener en cuenta que son coches que ya empiezan a tener años y siempre será fácil que algo se estropee, más teniendo en cuenta la suspensión neumática, pero si uno mismo es capaz de arreglar o tener algún mecánico de mucha confianza es un vehículo maravilloso. Revisar la neumática y si es manual mejor. -
Compresor de la suspensión allroad de nueva generación
larriss responde a manopollo de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Revisa otra vez ese conector de la caja de válvulas, si todo empezó por ahí quizá no haga bien contacto aunque desconozco si influye en el arranque del compresor o debería dar fallo -
Si eso es, hay lo explica muy bien, lo puedes hacer con el coche en marcha incluso es recomendable pues gasta mucha batería el compresor y la suspensión debe estar desconectada como te pone al principio, si está todo bien debería arrancar el compresor , si no va no se me ocurre que avería puede tener -
Hola Nando, tienes el Elsa? Hay explica una opción de llenar el sistema y vaciar mediante vagcom en la que haces funcionar el compresor, no se si habrás probado a hacer eso, yo he puesto más de una vez el procedimiento ( te lo podría volver a facilitar si es necesario), si aún así no arranca el compresor entonces si tienes avería. -
Termostato 2.5 tdi ko, comienza la obra
larriss responde a Noisekick de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Tendrás que quitar frontal y radiadores, el del aire acondicionado apartar, y no te hace falta ni quitar el viscoso, solo las tapas de ese lado, la tapa trasera que va detrás de la polea del árbol de levas la tendrás que romper un poco como ya habrás visto, alguien ha llegado a sacar y poner sin romper pero para hacerlo así supongo habrá que girar el motor para poder soltar los tornillos que sujetan la tapa que van detrás de la polea y alguno más que tiene por ahí donde la bomba, eso ya lo verás , suerte -
Cambiar Refrigerante AUDI A6
larriss responde a andrescs de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Se suele sacar el termocontacto que está a la salida inferior del radiador, lleva un pasador que lo sujeta en forma de u , Se saca hacia un lado y así puedes sacar el sensor y vaciar el circuito, debes tener cuidado de no perder la junta que lleva que se puede quedar metida o caer junto al líquido -
Audi A6 2.4 AML sale nieblina por detras de la culata izq
larriss responde a tronskai de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Si la neblina tiene olor como dices a embrague, a ferodo quizá sea de eso pero , si no quizá puedas tener una pérdida de refrigerante y caiga sobre el escape? Te bajaría el nivel. Humo del escape por alguna junta? Por darte alguna idea.
