Todo lo publicado por Diplo
500€ por este coche y no viviendo en una zona donde se apliquen restricciones de emisiones a mi parecer me parece poco por el coche que es. Sí o sí, tiraría vagcom o en su defecto llevarlo a un taller elegido por tí (aunque te cueste 50-100€). Mejor palmar 50 o 100 que 500 y un problema.
Impresiones repro VAGSPEED y posteriores sensaciones 3.0TdiQuattro
Diplo responde a DaniAvanti de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
No tengo yo mucha idea del tema, pero lo suyo creo que quien podrá guiarte mejor es el mismo chiptuner. -
Si desconoces la equipacion de tu coche, en la pegatina donde hay el bastidor y otros códigos (suele estar escondida donde la rueda de recambio y sitios así) hay una pegatina como esta con unos codigos. Esos codigos son la equipación. Con esos códigos puedes saber si trae alarma (la alarma suele ser un extra en la mayoría de los coches). http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Production_Codes_(PR-Codes)_can_be_found_on_the_Vehicle_Data_Label
Taller Barcelona
Diplo responde a tommyriva de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
Idem con la pregunta (aunque sea un reflote). El taller que tenía de confianza cerró y en poco tiempo se me acabará la garantía. -
En el manual donde la pegatina del bastidor puedes ver los codigos de equipameniento. Luego, traducir estos códigos aqui tienes las equivalencias: http://vag-codes.info/vag-option-codes
[NOVATOS] Qué es y diferencias entre Vagcom y OBDEleven
Diplo responde a Diplo de discusión en Vag-Com Audi A3 8V
Carista no deja de ser una alternativa a OBDEleven, hace las mismas cosas pero con una interfaz de usuario distinta. No obstante, dado que no lo tengo, no he querido entrar en mucho detalle ya que no lo conozco mucho. -
OBDEleven si quieres desde movil/iPad
Diplo publicó una discusión en Vag-Com Audi A3 8V
Tras ver varios temas de nuevos preguntando sobre OBDEleven (y variantes tipos carista y demás, aunque personalmente solo puedo opinar de OBDEleven) y VAGCOM he decidido aportar mi granito de arena y hacer un pequeño resumen (con opiniones personales) y una especie de "preguntas frecuentes de cada uno de los dispositivos para cacharrear con la electrónica del coche (aplicable a cualquier vehículo del grupo VAG). ¿Qué es VAGCOM? Sin entrar en tecnicismos, es un cable con adaptador OBD para diagnóstico de vehículos y recodificación de módulos del coche. Funciona en vehículos desde aprox. 1997 hasta la actualidad. No obstante, no todas las versiones valen para cualquier coche. Por ejemplo, en un A3 8L del 1997 debe usar un tipo de VAGCOM por KKL, en cambio la de un A3 8V del 2018 usa otra versión de cable y de software. ¿Qué necesita VAGCOM? Un ordenador Windows y el cable correspondiente y compatible con el coche deseado. Para saber la versión del cable compatible de cada coche, con una búsqueda en el subforo de tu modelo debería ser suficiente (Nota técnica "avanzada": funciona también en máquinas virtuales, yo uso un MacBook viejo con un Windows virtualizado. Aunque no os compliquéis y si teneis un Windows antiguo siempre es más sencillo y da menos problemas). ¿Qué puede hacer VAGCOM? En los hilos de "Mi coche hace clac-clac y no sé qué es" la respuesta más típica es: "Pásale VAGCOM" Eso es únicamente porque con el diagnostico hecho por VAGCOM ya puede dar la respuesta o pistas importantes para aclarar ese "clac-clac". A tener en cuenta que todo es siempre especulación sobre papel, quien puede confirmar o desmentir las divagaciones siempre será un mecánico que vea el coche. Otra función es recodificar módulos y activar/desactivar o modificar configuraciones de fabrica como, por ejemplo: - Desactivar Start&Stop - Activar acceso directo para la posición de "cambio de escobillas" en el MMI - Etc. ¿Qué no puede hacer VAGCOM? No puede hacer operaciones más complejas como flashear funciones como Audi Sound System, casar cuadros con el coche, etc. ¿Qué es OBDEleven? Es un VAGCOM más simplificado. Por ejemplo, dispone de algunas "aplicaciones" como le llaman ellos, que no dejan de ser recodificaciones que pueden hacerse gratuitamente con VAGCOM, pero así te ahorras la recodificación manual y son a prueba de fallos. En cuanto a diagnóstico, realizan lo mismo que VAGCOM. ¿Qué necesita OBDEleven? Conexión a internet y un teléfono Android. No obstante, en su web, indican que en la nueva versión del dispositivo está soportado como "BETA" en iOS. Como observación personal, tratándose de una BETA, depende de para qué no me fiaría mucho hasta que no digan que es estable. ¿Qué puede hacer OBDEleven? Puede aplicar cambios en "1 solo clic" (les llaman a veces "aplicaciones") además de longcoding (recodificación manual). No obstante, a novel personal, nunca recomendaría hacer longcoding con OBDEleven ya que muchas veces siempre interesa poder copiar los códigos originales, además de que no tiene el mismo asistente de recodificación como en el caso de VAGCOM. ¿Qué no puede hacer OBDEleven? Tiene las mismas limitaciones que VAGCOM. Entonces, ¿que es mejor? Hacen lo mismo a grosso modo. Personalmente tengo ambos dispositivos. El uso normal y más típico es llevar el OBDEleven en el coche siempre y puntualmente, cuando se quiera cacharrear más a fondo portátil y cable, aunque recomiendo tener en cuenta el punto de longcoding muchísimo y para ello la opción ganadora suele ser VAGCOM por cable. No obstante, sé que no debo ser el único que en el maletero lleva un portátil viejo con el cable en el maletero y el OBD en la guantera. Aun así, yo siempre recomendaría VAGCOM por encima de OBDEleven, pero para gustos colores. -
Aun nos queda para llegar a la cantidad de los bricos de B7 y B5
Bienvenido @fontraider En el apartado de B8 tienes literatura para aburrir. Por si te animas, de forma excepcional, este viernes tenemos PRC Barcelona, en el Ace café.
Mi 8V es de Audi Selection Plus. Hay que tener clara la diferencia entre KM.0. seminuevo y gerencia, ya que Audi Selection Plus (y cualquier programa del estilo, como Das Welt Auto tiene ambos "orígenes" entre su stock). Tambien destacar que los extras en algunos modelos son un poco raros (combinaciones extrañas e ilogicas, poniendo algo super caro con algo básico) Los precios suelen ser porque ya estan usados y "no lo estrenas" (aquí cada uno tendría su visión de "estrenar"), por otro lado dudo mucho que un conce se arriesgue por la venta de un coche venderlo con orígenes rarunos (afeitado o cualquier cosa extraña). Aunque depende del conce como tal... Version corta: Km.0 - matriculado por el conce y vendido al cliente final. Esto es lo que causó tras el cambio de normativa tantas matriculaciones para los conces, tienen pocos Km o "ninguno" Gerencia - menos de 6 meses bajo propiedad del conce. Lo suele llevar el personal del conce. Seminuevo - no mayor antiguedad de 2 años y menos de unos 20.000km aprox Ocasion/segunda mano - cualquiera que no cumpla las anteriores. @killoware el salto que te planteas es el que hice yo. Tengo uno del 2018. Y sí, recomendado el automatico
ANDROID AUTO /CARPLAY AUDI A3 8V
Diplo responde a ismaelmegias de discusión en Infotainment Audi A3 8V
Hay un partner del foro en Madrid que es probable que te pueda mirar esto @DRS Motor -
Si no tienes alarma de serie montada, no se puede activar por vagcom. Si sabes mínimo de como va si, pero no es lo que dice en el código. Lo que técnicamente haces es la confirmación por claxon del cierre. Es muy distinto una confirmación acústica que activar una alarma.
Lo probare (previa backup de codificaciones antes) ya que no tengo alarma de serie, aunque hay que detallar que el titulo es falsísimo. Si acaso lo que hace es la confirmación de cierre por claxon, no "activar la alarma"
¿Como se sabe el estado de la batería?
Diplo responde a angelc de discusión en Electricidad Audi A3 8V
Según que batería lleves, hay un testigo en la misma batería. Míratelo -
Cómo identificar modelo de MMI y funciones útiles
Diplo responde a darkdll de discusión en Car Audio / Navegadores
Dicho por servicio postventa de conce Audi: "Si no están muy desfasados y lo notas circulando, no vale la pena por el precio)". Llevo los de 2018/2019 y pocos errores he encontrado. Aun así, a ver si sale una alternativa -
Yo te animaría a comprar un cable vagcom en aliexpress. Quizás te interesa hacer otros codings y echarle diagnósticos de vez en cuando.
Veo que la publicidad te ha salido la misma que a mi. Busqué por curiosidad y no me fiaría yo mucho de un chip de potencia.... Aunque para el TFSI de 190 (creo que será el tuyo...) que en vagspeed si tienen repro por ejemplo:
Diferencia espejo retrovisor conducción izquierdas o derechas
Diplo responde a chinpun de discusión en Electricidad Audi A3 8V
Tal como dicen lo que varía es el cristal. Yo en el 8L, dado que los retrovisores asimétricos no me gustaban me agencié un retrovisor del lado de copi inglés, aunque en ese caso no conseguí espejo válido en tiendas (eso si, el motor de regulación funcionaba ya que el arnés de conexión era igual, así que es probable que en los nuestros también. ¿Por curiosidad a qué viene la pregunta (más allá de tema de ref de ETKA)? -
No me atrevería a decir tema de diametros ya que cuando cambie llantas, puse unas aftermarket que no llevaban tapa de buje de Audi. Posteriormente cuando las monté otra vez (para la venta del 8L y compra del 8V) las monte sin preocuparme lo más minimo ni alinear ni nada así que no me lanzaría a la piscina. Para asegurarte el tiro, pilla un pie de rey y mide el buje exacto.
En mi 8L llevaban las del ganchito. Que por cierto, menudo coñazo encajarlas una vez quitadas... Eso sí, en su momento las llantas stock que usaba eran de 16"
Por mera curiosidad ya que tengo el obd ya que hay un Tiguan en la família... Que opciones soporta no siendo un VW en la app?
Apple Car Play / Android Auto en el A3 8V Restyling
Diplo responde a Torreiro de discusión en Infotainment Audi A3 8V
Estás presuponiendo que todos llevan conexión de datos vía USB (que según Audi, en la época que estamos es un extra...). De ahí a que haya ambas opciones según el MMI que lleves.- 483 respuestas
- Smartphone
- Apple
(y 3 más)
Etiquetado con:
audi a3 sportback de 2016 cable vag com
Diplo responde a OLEPADEL de discusión en Vag-Com Audi A3 8V
Hola @OLEPADEL Antes de comprarte el cable y cacharrear, te recomiendo que te mires el subforo. El cable es muy útil y no tiene porqué pasar nada si se usa bien. No obstante, si se toca algo que no debe tocar-se, la podemos liar. No hay que olvidar que se usa para reprogramar funciones de la centralita, la cual es literalmente el cerebro del coche. -
Hay que saber jugar con ello. Si es una codificación tipo los intermitentes via vagcom o una interfaz plug&play que pueda quitarse en cualquier momento (la cámara por ejemplo), aun pueden ignorarlo/hacer la vista gorda. Pero temas de mecánica es otra historia
