Días ganados
3
Todo lo publicado por AzagraMac
Problema al hacer duplicado de llave con mando
AzagraMac responde a AzagraMac de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Si eso se hizo y nada. Se borraron todas, incluso la que ya tengo de origen. Me ha comentado Audi, que es probable que la centralita este en modo seguro, y no permita hacer duplicado, en ese caso se complica y la.llave ha de ser sí o sí original, pero pasando por Audi para sacarle del modo en el que está. -
ufff mala pinta, es la de la distribucion o la de accesorios la que ha roto? Si es la de distribucion, mal asunto... se de algunos talleres que te dejan el motor casi que mejor que nuevo, pero no son precisamente baratos, ronda los 1200/1700€ la broma, eso si, te dejan el motor casi para hacerle rodaje y otros 300.000km mas jeje. Si quieres por privado te doy detalles del taller, aunque veo por tu perfil que eres de Almeria, este esta en Madrid, Alcorcon. Un saludo
Revisar A4 1.9tdi 130 quattro para compra
AzagraMac responde a davidluab de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Que bonito y los asientos increibles. De elevalunas, o lo que sea, no mires VALEO, mira Hella o VDO -
Norauto, a lo mucho pegatina medioambiental y ambientador o el repelente de agua de la marca rain-x, que si lo aplicas bien despues de tener el coche limpio, es increiblemente bueno con la m****, el polvo, las cagarrutas de dinosaurio jajaja.
Ni Norauto ni Audi... Hay talleres sobre todo si su clientela lleva coches preparados que hacen paralelos a laser "TMA MotorSport" o "Neumaticos Jose Luis, en Navalcarnero", aunque no me guste nada Norauto, lo siento si alguno trabaja en la cadena... si es cierto que tenia un amigo que curraba y el y solo el me tocaba el coche, ambos somos muy.... eso, y en el si me fiaba, y la verdad me hizo un alineado increiblemente BUENO, pero el ya no trabaja en la marca, ni en el sector... asique se complica.
Ojo ojo.. en el mio solo se puede hacer otra llave con mando con una llave original maestra, nada mas, la que tengo es esclava, no hay tu tia para hacer otra copia con mando, y da igual que tengas una placa de 315Mhz, o 433Mhz, no lo acepta. He usado Xtool X100 PAD2, keyidy y otra herramienta mas y nada de nada.
AzagraMac responde a mikraul de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Adjunto unas capturas de lo que queda del bot que hice, para que tengais una idea... El Hardware, una RaspberryPi 3, con RaspBian, un modem USB 3G, modulo GPS, una camara conectada, una bateria externa ademas de estar conectado a la del coche, y unos scripts desarrollados en python y shell, y algo de cableado para controlar algunas cosas del coche, como el encendido y valores, tenia el sensor de temperatura y humedad DHT11, ademas de controlar la bomba de gasolina que podia cortar la corriente desde el movil, directamente desde el bot de tele.gram Cuando arrancabas el coche, automaticamente te llega una notificacion al movil (como las que nos llegan cuando nos envia un mensaje de whats.app), con la hora y la ubicacion actual del coche, y al apagarlo igual, tambien podias pedir un estado del coche, que te mandaba la temperatura del aceite, refrigerante, ubicacion, estado del motor encendido o apagado, temperatura interior, humedad, estado del sistema de la raspberry, o bien hacer fotos o video y que nos lo envie al movil, etc... completito. jeje -
Un conocido tiene algo asi en su R32, es una pasada!!! Aunque no le salio muy barato ni las piezas ni la instalacion. -
Me estaba acordando de la "caja negra" que hice hace año y pico para mi otro coche para monitorizar temperaturas, ubicacion, encendido, que guardaba los datos en un fichero en la nube y te mandaba una notificacion al movil si el coche excedia en una temperatura concreta del aceite o agua, y cuando se encendia o apagaba, ademas de un bot en tele.gram que me hice para interactuar... una pantallita en su momento me hubiera venido de lujo jajaja. -
Si, ese sigue apareciendo. Ese, el de presion del aire acondicionado, y el del nivel del aceite son perpetuos, pero no aparece nada nuevo
Bueno, pues despues de mucho mirar... desde que puse este post, no me ha vuelto a dar ningun tipo de problemas, el vagcom no registra nada (que no se haya registrado antes o nuevo). Misterios inexplicables, el coche va como la seda, no hay tirones, no hay exceso de consumo de gasolina, no hay humo por el escape, ni ruidos extraños, tampoco vibraciones. Le habre hecho desde el inicio de este post, cerca de 2000km. Seguiremos observandolo.
Como mola, que le has metido RetroPie a la RasPi? Un saludo -
Que envidia, puedes poner una pantalla Android de 2Din sin complicarte la vida.... FIS en color y los asientos... ufff si nos lo quieres los cambiamos jajajja. Lo del dension que vas a poner, que modelo es, porque ando buscando para poner en el coche la musica del movil/spotify o usb... Lo de la madera... eso en fibra de carbono, gana muchos enteros.
Me gustan los faros negros y la calandra...
Buena unidad, cuando instales el Dension, revisa las conexiones por si fuera alguna mala toma, si es un parasito se aprecia rapidamente, y por por un mal contacto de masa. Por cierto, la dension que vas a poner cual es? esta quiza? (sube fotos del proceso)
Tengo entendido que en iOS, CarPlay, solo funciona por cable, el Bluetooth no da, y no era compatible. Al menos hasta donde lo pude usar, solo cable. Las pantallas que venden en Aliexpress, el 99% lleva Android, y para el CarPlay, lo que suelen hacer es usar MirrorLink, que basicamente te replica la pantalla del movil en la del coche, pero no es CarPlay.
Brico añadido sistema de entretenimiento
AzagraMac responde a Bully de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Buen curro, ahora a por el soporte de 2 DIN, jajaja. y lo mismo si me pongo, le pego una mano de pintura a la consola central, mirare que color de spray es.. es azul. -
Taller audi para cambio distribución a4 b7 2.0 t d i.
AzagraMac responde a primerbueno de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
yo el que te dije, llama, pregunta di que vas de mi parte.. y al precio que te de, valora, a mi el precio que me dio es bastante menos de lo que me han pedido por otros sitios, de dudosa calida profesional. Me han llegado a pedir 850€... -
Elimino silencioso intermedio de Audi a4 b7 2.0??
AzagraMac responde a AlexA4L-B7 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Bueno saberlo, yo ando mirando para colocar la linea del 1.8T, y luego ver que sonido puedo sacar, pero vamos, tengo claro que si no es bonito, (nada tunero), no pongo nada. a lo mucho colas de escape en fibra de carbono y chao -
... pues no lo sabia. jaja, Me tocara purgarlo en el siguiente cambio, aunque me gustaria poner las pinzas del 2.7 que son con discos de 312 creo recrodar, y solo es necesario el porta pinzas. Y ya le meto unos discos y pastillas en condiciones.
Hostias, pues... en todo caso, mete un downpipe, si el magnaflow te es imposible de adquirir, el resto.. mas o menos segun encuentres, si tienes la posibilidad de adquirir la linea de un 1.8T -
Purgar el bombin del embrague? Si nos puedes informar.. yo purgue los frenos hace unos meses, con la misma maquina que muestras en la foto, identica. y se quedaron nuevos, pero no tan.. eso como esperaba, le meti el Motul 600 RBF, pero no se purgo el bombin del embrague.
No aun no, como voy hacer distribucion y unas cuantas cosas mas, basicamente quitar casi todo jajaja. Pues aprovecho a meter correas nuevas, tensores, piñon del cigueñal, bomba de agua, algunos sensores mas, etc.. y ya despues cargo el gas, si es por ello, porque no tiene gas, me quedo tranquilo. Y ojala sea solo ese el problema. -
Le paso a un amigo en otro coche de otra marca, era cada 2x3 al concesionario, y lo mimso lavado de manos y a otra cosa. Reviso todo, buje, llantas, neumaticos, ya no sabia que hacer, al final se pillo unos buenos discos de EBC, 0 problema, vendio el coche y todo con los discos tiempo despues, tiene contacto con su nuevo dueño y alli siguen los discos. Antes de dejarte el salario ahorrado de 1 año jajaja en frenos, mira esta opcion
INCREIBLE. Ojala hicieran aqui estos anuncios. A mi hija de casi 2 años le encanta, asi como el del anuncio de Audi Center Madrid Norte, cuando salia se quedaba embobada, aunque es ver el logo de audi por la calle, y se queda flipada, me encanta jajaja
