Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    29
  1. Que tipo de caja llevas, sabes? Me refiero a las letras
  2. Me dijo que la tapa trasera superior y la tapa inferior sale tirando el le había puesto un tornillo para que no se moviera
  3. Pásate el viernes por el Prc y hablamos que in situ y con más gente las cosas se ven de otra manera. Eso sí antes de hacer nada le consultas al gran guru Tineo
  4. Jajajjajajajjaja
  5. Llevaba unos tornillos y luego tirando. Si nadie te dice antes, le preguntaré a mi padre porque desmonto el suyo para tapizarlo
  6. Que bien te han quedado!!! Te falta la radial en la lista jejejje
  7. Ese kits ya es de pro total (vamos hecho para ti xD) Haber si le saco una foto a lo que uso yo. (sobretodo para los pines del anillo de dirección va perfect)
  8. También soy de la opinión de Tineo. Poner las fichas rojas de los tuyos en los nuevos o la disposición de los cables igual a los que traía el coche trucoñapa. Lo que utilizo para quitar pines de las fichas es una grapa de las gruesas en las que suelen venir en las cajas de cartón grandes. Al ser plana y dura hace la función perfectamente.
  9. Hola, Si movíste el coche apagado es normal que el pedal de freno este duro ya que no funciona el vacío y por ende el servo
  10. +1 Eso no distara mucho de lo que marque el odometro
  11. En los A4 b7 los exteriores van a las centralitas de las puertas y luego al retrovisor interior que es el encargado de ocultar según la cantidad de luz que reciba. De todos modos creo que el problema lo debes tener en el interior. Hay un cable que se conecta al retrovisor que es de la luz interior que sino está puesto creo recordar que oscurecia el espejo.
  12. Sino me equivoco esa caja tiptronic si lleva filtro
  13. Yo es que de BMW lo justo jejejej Se podris adaptar como todo ahora como si que no sabría decirlo
  14. Como es el del BMW?
  15. Claro no haría nada de nada
  16. Al final con un cuter lo hice mejor y le di forma para que a la hora de pegarlo sujete mejor
  17. También he adaptado el plástico de la funda de la palanca de cambios del golf 15.5 y 13 a este 13.6 a 7.5 Primer intento, rotura de unas tenazas al intentar cortar el plastico
  18. La próxima será la instalación de la radio beta
  19. Y como nota final le he añadido una chicharra para cuando apague las luces me avise (siempre me las dejo puestas)
  20. Todo el cableado soldado y con funda termoretractil en el conector iso hembra
  21. Segunda parte del brico. Hice la instalación cableado bonita y con adaptadores iso de radio para desconectar si tengo que desmontar la consola
  22. Estos temas son complejos de solucionar, normalmente lo que ocurre es el fallo en el propio sensor. Dices que lo has comprobado pero aunque tengas continuidad el cable puede estar mal y sensor canbus puede detectar el fallo
  23. Esto es para a4 b6 b7, el tuyo no será un b8?
  24. Se te habrá roto la rueda y enredado el cable en el motor. Te tocará cambiarlo todo
  25. Habría que meter el vagcom para saberlo con seguridad pero parece tener culpa el anillo de la dirección que al girar tanto no haga buena conexión el flex
