Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    29
  1. Buenas, Te recomiendo antes de nada si tienes el vagcom se lo pases haber que dice ya que eso que ocurre es muy raro. También no sé si con el vagcom se podría probar los canales en los que actúa la palanca para ver si tienen comunicación. Pero sería interesante probarlo. Un saludo
  2. Pregunta en el prc de allí que te asesorarán muy bien
  3. No hace falta que elimines el bombín para poner una cámara ni que pongas de esas chinas incorporadas al plafón de luz. Existen kits en Ali que sustituyen la maneta añadiendo una cámara (la llevo yo) o sino está el módulo entero que incorpora también la cámara. Así queda algo más curioso que el típico injerto Había un hilo que se hablo de las camaras
  4. Eso es, esa instalación no es oem. Eso sí quién la hizo lo hizo bien y como debería de ser.
  5. Espero que sea un S1 como este
  6. Haber qué te dicen, sino míralo en la web
  7. Vaya faena compi.. en caso de rotura de distribución suele pisar las válvulas, taques, quizás grietas en la cabeza del pistón o doblado de biela. Con esos kms sinceramente no te compensa reparar el motor, en todo caso compra uno en desguace (lo digo por temas de garantía, si pasa algo Es mas "fácil" de solucionar que a un particular) Pero vamos que reparará si lo repararía. Un saludo
  8. Otra cosa que se me ocurre es que el filtro este mal u obstruido o que no trabaje bien. Cambialo sin mas que es algo que no vale mucho y descartas cosas.
  9. perdon que me equivoque de hilo, lo queria poner en el del PRC Pontevedra
  10. lo habeis hecho vosotros Tineo? esta superbien y quizas te copie
  11. no lo compraria en desguace, ya que realmente no sabes como esta. Si buscas en ebay.de o autodoc, recambiosviaweb, oscaro, seguramente encuentres algo. si me dices la referencia del que llevas te podria buscar si hay mas modelos compatibles
  12. significa donde lleve el borne de la bateria, si en el lado izq o en el derecho. Y dices se le puede dar la vuelta, no no se puede, no llegaria el borne del cable.
  13. @RoberG60 tiene uno montado en su coche. Mola si tienes monocromo porque cambias la pantalla completa a color.
  14. Aqui al menos los coches si vienen con ella
  15. Anda que interesante, podrías explicarnos eso un poquito más.?
  16. Que va hombre, lo que pasa que hay mucho voyeur jejejejje. Lo he estado siguiendo (modo voyeur xD) Y es para quitarse el sombrero con el trabajo qué estás haciendo. Muchos en tu lugar ni se lo plantearían. Te animo a que continúes deleitando con esta Resurrección porque engancha cantidad. Un saludo!
  17. Mira es este el que use
  18. Alberto tu juegas en la liga profesional jejeje, con nitrógeno el tornillo ya se tiene que asustar. Yo lo desconocía por completo y funciona genial lo del frío.
  19. Con el motor encendido observa si salen vapores del tapón
  20. Pilla uno de frío enserio no sabes lo bien que van. Quitando los pistones de un bloque a martillazos gaste dos botes de 3 en 1 y rompí tres mangos de macetas. Y 4 días martillando. Iba a comprar el 3 bote y me dice el de la tienda para que necesitas tantos botes de 3en1 le expliqué y me dijo llévate este si no te funciona me lo traes. (Modo abreviado on) Se lo eche y prácticamente cayó solo, con el segundo pistón lo mismo se lo eche y dos martillazos y ya estaba. Le fui a dar las gracias
  21. Coge un spray de afloja todo en frío que te ayudará mucho a aflojarlos. Y por el buje mientras esté rayado el viejo no hay problema. El problema en algunas ocasiones está en homocinetica que un golpe mal dado sin querer o apretado de más, puede empezar con ruidos.
  22. Buen día! Tienes vagcom para comprobar el canal de inyección?
  23. Por cierto ya conseguí los lavafaros y monte la defensa de una vez. Gracias por todo
  24. Si confusión mía,como dice el amigo Batanson es B6, tengo los B7 metidos en la cabeza jajajja Se ve súper cuidado y Los faros con fondo negro le quedan genial
  25. Hombre muy buenas señor!!!! Se cambia por debajo del salpicadero. Se retira la guantera y lleva 4 tornillos que lo sujetan por debajo del salpicadero. Pd.- ansioso por ver esas fotacas en nurb S2
