Días ganados
3
Todo lo publicado por Tineo
Puesta al día general 3.0 TDI BMK
Tineo responde a juliaars2000 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
¿cómo te fue con la inglesa? son difíciles hee... a mi me dejó marcado la Thatcher -
luz avería sistema control de emisiones
Tineo responde a varito79 de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Es muy probable que solo sea un problema leve. haria falta que le pasen una herramienta de diagnosis y nos pongas aqui el código de fallo que arroja. Eso en un taller con diagnosis multimarca tambien te lo pueden mirar, o algun forero cercano con VCDS (vag-com) que le haga un scan. No muevas mucho el coche sobre todo por ciudad, con ese testigo se inhabilitan las regeneraciones automáticas que hace y se puede provocar una saturación del dpf. con sólo esos kms. yo apuesto por un fallo sensor presion diferencial dpf.... pero sin diagnosis no podemos indicarte nada. -
Acabado tapizado techo A5 SB ... Una vergüenza
Tineo responde a infinitya3 de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
yo creo que hay un fallo de montaje en ese guarnecido de techo, posiblemente una grapa-retenedor mal colocada y trae esta consecuencia. Comprueba en la otra puerta contraria levantando un poquito la goma cuántos milimetros queda sometido el techo bajo la goma. -
No si ya tengo leido que estos cab***es purgan muy bien, no como otras marcas que es un suplicio echar aire fuera en alguna de sus "grutas". mi idea es ponerle el gotero colgado del capó abierto al vaso de expansión -cual paciente en uvi- y con esa presion sacar el 99,8% de aire sin arrancar. jajaja. veremos a ver qué tal se da el asunto. La lista de tareas es inmensa: - sacar defensa delantera, - poner morro en posicion servicio - vaciar refrigerante - lavar parte delantera morro - cambiar correa servicio y rodillos - cambiar bomba de agua - cambiar termostato - cambiar polea alterndor - cambiar correa alta presion combustible - rellenar y purgar refrigerante. ... otras cosas que salgan y todos los pasos inversos, cambiando la parrilla a una nueva s4 brillo. voy a añadir unos packs de cerveza, van a hacer falta. Espero no echarlos al vaso de expansion.
Es que tengo terrores nocturnos: me persigue una gota de aire en el circuito de refrigeración.
Habrá que hacer un dosier de fotos, es toda una batería de cuestiones. Lo veo venir, me va a llevar.... Días! Jajaja Estoy valorando simplificar lo del purgado de refrigerante (es uno de los temas que más me preocupa) en vez de ordeñadora de alto rendimiento (más de 800 litros/min a 45kPa) voy a usar algo mas digamos habitual: un simple gotero de hospital. Ya verás.
Con un poco de suerte iniciamos "campaña" la semana que viene. Tengo una caja llena de repuestos, que liadón jajaja
Lo cubre esa garantía?
Con este magnifico y variopinto hilo ya eres todo un influencer, necesitamos un vídeo del "como lo hacen" al más puro estilo Discovery. -
¿Interior de otro modelo?
Tineo responde a mikiruni de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Yo me olvidaria de inventos Tendrás que repinear o cambiar conectores airbag, el sensor de ocupación acompañante es pijoteras, etc. Con los anclajes de suelo tampoco tengo claro que sean tan plug&play Y con los asientos traseros se complica definitivamente el asunto. -
Pasa enlace que esto tendré que mirarmelo -
desconozco si tiene implicaciones mecánicas en ese tipo de motor concreto, pero no es muy aconsejable hacer pruebas a contramarcha. esta descartada la bomba de aceite interna? hubo testigo rojo de aceite?
A4 B7 3.0 tdi , no hay forma de que arranque ..
Tineo responde a nelsonluis de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
es raro de narices el asunto. De todas formas yo me refiero a la parte eléctrica de inyectores: con un corto a masa es suficiente para echar abajo el arranque, aunque la ECU tendria que arrojar fallo. otro punto flaco puede ser el sensor de pedal freno. El coche es tiptronic? Prueba arrancarlo sin pisar freno y pisalo en medio del arranque. -
Le hemos comprado unos fascículos -
Este subforo no es para verter opiniones pero no m resisto.... NO LO VENDAS !!!!!
No sé, Carlos. Esto tiene pinta de o bien ser una monumental tonteria (un cable suelto en algún lado o un relé que se ha puesto rebelde de buenas a primeras) o una monumental ave... Los inyectores, tendrían que haber avisado con malos arranques o humos extraños. Aquí hay alguna pista que se está escapando, lo que se suele decir... No tenemos todos los pelos de la burra. -
Ranking: que os ha fallado de vuestro a6 3.0 tdi stronic?
Tineo responde a javi toledo de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (2011-2018)
Puede ser cualquier cosilla, si tienes cable de diagnosis pásaselo, puede ser el presostato fallando, no tiene porque ser un fallo de compresor -
Es que la información de ese sensor está muy cruzada con otros que detectan la velocidad del motor y lo normal es que la diagnosis arroje fallo. Como diria Iker J... Inquietante! -
Es que es todo muy raro... Después de cambiar brazos de suspensión, se ha montado todo este lio -
AYUDAAAAA!!! Cambio correa distribucion a4 2.0 TDI 8K, el coche no arranca :(
Tineo responde a gtame de discusión en Mecánica Audi A4 B8
No sé si cada dos años es demasiado pero esa humedad a parte de reducir eficacia puede dañar componentes del abs y eso...... es pupa para el bolsillo. Yo lo he cambido un par de veces en 10 años y pronto tocaria una tercera. -
Intermitentes dinámicos A6 4F
Tineo responde a JNV de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Vaya averia tiene el tio; eso sí es andar a cuchillo. lo de meter el formón a la chapa del larguero de puerta no tiene precio.... luego aqui andamos con cuidados extremos, utiles de silicona y cosas asi para no arañar nada, juasssss! -
Duda caja de cambios S-TRONIC O TRIPTRONIC??
Tineo responde a kimialfonsito87 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (2011-2018)
Es que hablan maravillas de la zf8 tiptronic. Montada tb en BMW, jaguar, ... Poco que ver con aquellos lentisimos convertidores de par con caja de válvulas del año la polka. -
Pedido y posterior presentación A7 2018
Tineo responde a joseluis__79 de discusión en Audi A7 C7 (2010-2018)
Buff, esto es otra liga -
El fulano ese con el formón en mano me esta dando yuyu, jajaja -
¿Tengo que hacer limpieza de Turbo Audi 1.9 TDI 2004?
Tineo responde a RAMBlTO de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Siento ser tan drástico pero busca otro mecánico. Lo primero, es comprobar con manómetro si hay fugas de vacío, puede ser incluso en el pulmón del turbo. La n75 también puede ser la fuente del problema, hay mucho escrito en el foro sobre esto.
