duke80
Admin
  • Días ganados
    15
Todo lo publicado por duke80
  1. El consumo mínimo se consigue con el motor apagado!! Una cosa es consumo mínimo y otra consumo óptimo. El consumo óptimo se consigue en el punto de par máximo. En ese punto la curva de consumo específico tiene un mínimo. El tuyo lo tiene a 4000rpm porque es un 4 cilindros. En el V6 es a esas rpm. En un atmosférico lo que dibuja principalmente la curva de par es el rendimiento volumétrico que depende de los colectores de admisión y escape, del diámetro y número de válvulas, del adelanto de apertura de admisión, de la apertura y retraso de cierre de escape....
  2. Es que no sólo hay que tener en cuenta que tenga 2 cilindros más. Influyen muchos más parámetros. Por ejemplo mi motor da el par máximo a 3.200rpm por lo que ha esas vueltas tenemos el consumo específico mínimo, es decir, el consumo óptimo. Además, es un motor que tiene mucha inercia por lo que mantener velocidad le cuesta muy muy poco mientras que un 4 cilindros es más bien al contrario. Un saludo!
  3. No, no suelo practicar el hypermilling... Más bien que el V6 a 120 va a punta de gas. Donde más gasta es hasta que los alcanza, pero luego le cuesta muy poco mantenerlos (tiene mucha inercia). En quinta a 120 km/h va a 3200rpm y a 150km/h va a 4000rpm Un saludo
  4. duke80
    Despedida
    Una pena porque tu B5 estaba de libro!! Con que el B6 te salga la mitad de bueno, tendrás coche para miles de kilómetros!! Me alegra leerte. Un saludo!!
  5. Lo de los antinieblas poco más te puedo ayudar que con el esquema eléctrico de cómo tiene que ir montado... Si no te apañas, tendrás que pedirle a alguien con conocimientos de electricidad que te eche una mano... En cuanto a la luz del clima, prueba a poner más de un cable para alimentar el módulo, en mi caso así se solucionó el problema del parpadeo. Comprueba también la masa para ver si el problema viene de ahí. Un saludo!!
  6. Yo ahí discrepo, y mucho. No considero que el coche eléctrico sea el futuro ni mucho menos (aunque nos quieran hacer creer eso). No obstante, esto ya es otro tema y no el del hilo... Un saludo
  7. No, la mía trae 2 luces: una es la que se enciende al meter marcha atrás para "iluminar" la zona y la otra sería la de posición de matrícula que se ilumina al poner posición. Un saludo
  8. La cámara que monté yo viene con luz de matrícula integrada por lo que quitas un plafón para poner la cámara pero sigues teniendo luz de matrícula. Un saludo!
  9. Bienvenido al foro y al club!! Pasa y ponte cómodo!! El coche tiene muy buena pinta, enhorabuena! En cuanto al paragolpes S4, al ser restyling también tendrás que cambiar las guías laterales por las del pre para poder anclarlo, tienes mucha info por el foro. Un saludo!
  10. No entiendo muy bien para que quieres pasar de un 1.8T gasolina a un V6 diesel, pero bueno... Como poder todo es posible, pero en la práctica es inviable porque sólo te quedarías con el chasis... El tren de rodaje es distinto, la caja es distinta, los palieres son distintos, escape, suspensión... Mucho mejor comprar directamente el Quattro o el V6 o el 1.8T o lo que quieras que andar haciendo esos inventos... Un saludo
  11. Creo que llego tarde, pero te cuento cómo lo hice yo en el mío: Llevo creo que 3 o 4 antenas GPS y todas van sobre la viga del salpicadero. Una buena ubicación es detrás del cuadro. Tienes buen acceso, te permite colocar la antena GPS con mucha comodidad y puedes tirar el cable bien. El micrófono del manos libres lo llevo en el pilar A, arriba en la unión del pilar A y el techo, no se ve desde fuera y al ser pequeño no llama la atención desde dentro. La cámara de marcha atrás la llevo sutituyendo a uno de los plafones de la luz de matrícula. El cable lo pase del portón al habitáculo por el pasamuros del lado derecho (al lado del amortiguador del portón), por el guarnecido derecho del maletero y de ahí a la parte inferior del asiento trasero. Después levante la moldura de abajo de la derecha (la que va en contacto con la moqueta y es una pieza hasta delante) y lo llevé hasta la guantera y de ahí a la radio. Un saludo
  12. El proyecto sigue adelante, sólo que para la carrera del año que viene!!
  13. duke80
    BIENVENIDA DRS Motor
    Bienvenidos!! Un acierto total vuestra incorporación. Un taller totalmente recomendado!! Un saludo!
  14. Llevo yendo a ese taller desde que abrió hace ya bastantes años y siempre han mostrado una profesionalidad que ya quisieran muchos. Calidad de servicio, saber hacer y no son cambia piezas, son mecánicos de verdad. Todo el mundo al que he mandado allí ha salido encantado y recomendándolo. No hay más que ver en Google la cantidad de reseñas positivas que tienen ...
  15. A ver si te vemos en la quedada de Albacete en circuito. Es un evento que te encantará, estoy seguro. Si quieres hacer una Stage 1 mándale un MP a VagSpeed Un saludo!
  16. Yo monté un silencioso trasero Duramás. El silencioso trasero se considera repuesto por lo que si tiene papel de homologación, no hay que hacer nada y pasa ITV sin problema. Bien es cierto que el V6 suena distinto al 1.8T pero te dejo un par de vídeos por si te sirven de referencia.
  17. En algunos coches está hecha la pre-instalación e incluso está el sensor como bien comenta Athabasco. Échale un ojo al intercambiador de calor refrigerante-aceite a ver si ves algo. Un saludo!
  18. El depósito tiene que tener un conector para el sensor con 2 pines. Si no ves nada es que ese depósito no corresponde con el coche. Lo deben haber cambiado y a ver puesto uno sin sensor. En cuanto a los petardeos y fallos, a mi me da la sensación de que los inyectores no cierran bien y en frío te gotean dentro de la cámara. Cuando vas a arrancar hay mucho combustible y mezcla muy rica y por eso le cuesta tanto y petardea (el exceso de gasolina se quema en el escape). Si paras y vuelves a arrancar no pasa porque los inyectores no han llegado a gotear como para que pase eso (además de que la cámara ya está caliente). Un saludo
  19. Me parece un kit bastante original y que le queda muy bien al coche en lugar del de serie. Muy buena compra y muy buen precio!
  20. Yo sí, manguetas pinzas y portapinzas de S4. El resto (en mi caso) es plug&play. Un saludo!
  21. Bienvenidos a todos!! un placer teneros por aquí!!
  22. Muy buena suerte @Nosito. No es nada fácil encontrarlos y menos a ese precio!! Ahora a montarlo y seguir mimándolo. Busca las tapas de los antinieblas por ebay o similar que no están caras y queda mejor! Un saludo
  23. Yo pase directamente de 288mm a 320mm de S4 y coincido contigo. El cambio es brutal y espectacular. Totalmente recomendado (o como mínimo a 312mm). Un saludo
  24. Hola, ¿Podrías hacer una captura de pantalla la próxima vez que te pase?. No está autorizada (ni configurada) la publicidad a pantalla completa o invasiva. Nos vendría bien esa captura para investigar y solucionarlo. Gracias!
  25. Ese aviso es de presión de aceite no de nivel. Revisando el nivel no vas a comprobar nada. Puede ser la bomba de aceite, el filtro colmatado o el sensor de presión roto. Un saludo
