Tolo
Colaborador Foro Clasicos
  • Días ganados
    3
Todo lo publicado por Tolo
  1. Que tenga movimiento es normal, los dientes de los engranajes tienen "aire" entre ellos, tienen que tener cierta holgura, mínima y controlada pero holgura. Lo del ralentí es normal, la electrónica evita que se cale y aumenta la cantidad de combustible para mover el coche y evitar que se cale. En el momento de pisar embrague se acelera... normal. Saludos.
  2. De bomba nada monada, es uno de los inyectores con un sensor incorporado, que casca y solamente hay que cambiar dicho inyector.
  3. Podrías empezar abuscar estas letras de motor: BLB, BPW ó BRE.
  4. Tolo
    bastidores elsa
    No , jamás.
  5. Entonces será ANB ó APU. Mira a ver si identificas donde está el tubito roto en el diagrama o sino pones una foto
  6. ¿Sabes el tipo de motor ? AEB, APU, AJL, ANB, ... ¿y/o los CV's? ANB, APU AEB, AJL
  7. No es mucho pero...
  8. La Nº 6 es el tambor de 5 agujeros, va con el cubo (pieza Nº 4) tambien de 5 agujeros
  9. A mi me pone morcillón este Allroad averiado hace unos dias. Lo tengo cerca de casa... ¿que será la avería? ¿bomba?
  10. Es un abridor de cervezas.... ¿Para sujetar según que poleas? dirección asisitida... ¿ ?
  11. Y te aguantaste la risa???
  12. "BKD" son las siglas del motor, corresponde a un 2.0 TDI de 140 CV. No quiere decir que todos los 2.0 TDI de 140 CV sean BKD, pero a la inversa sí. Estas siglas corresponden exclusivamente este tipo de motor. Estas letras aparecen en las especificaciones técnicas del vehiculo (La pegatina del maletero o en el libro tambien está). Hay dos problemas típicos de estos motores para el sintoma que describes: Culata rajada o radiador de recirculación de gases roto. En los dos casos tendrías que notar que la pérdida de refrigerante va en aumento. Son averia que van a más. Además no se aprecia la pérdida de líquido por qué va a parar a la cámara de combustión o al escape respectivamente. Si es culata rajada al arrancar es posible que le cueste y suelte humo, vapor en realidad, por el escape. Si es del escape solamente vapor. Si la pérdida a aparecido de golpe después de la revisión no descartes un manquito suelto o mal apretado. Una buena pista, como te han dicho, es que el refrigerante de VAG deja un rastro blanco cuando se seca. Suerte.
  13. Según el diagrama explosivo interpreto que no... Solamente habría que quitarla en caso de querer sacar el cubo de rueda, o eso creo yo. Saludos.
  14. Pregunta directamente al vendedor de ebay. Normalmente están encantados de responder (y de vender). Respecto a tu queja del foro piensa que hay una especie de relación directa entre los años del vehiculo y la relación del propietario con el foro..... hasta que se enciende alguna luz o le piden 3000 € en el conce. Saludos.
  15. Para poner helicoils ?
  16. Es una tuerca dodecagonal o bihexagonal autoblocante, según el ElsaWin hay que sustituirla. Lo mejor es que compres la nueva y vayas a la ferrreteria. Con comprar un vaso dodecagonal y con una llave de carraca... Par de apriete: 70 Nm + 30º
  17. Más o menos... Archivo
  18. Por llevar el motor bajo de revoluciones no se calienta menos, puede que refrigere menos porque la bomba del agua gira más lentamente y el líquido circula más lentamente. Importante detectar el funcionamiento del electroventilados. Un truco cuando ves la temperatura muy alta es poner la calefación (o clima) lo más caliente que puedas con el ventilador en la marcha más alta, incluso con el motor parado. Se calienta el habitáculo (abre las ventanillas) y se enfria el motor. Saludos.
  19. Cuando desmonten, antes de sacar la correa se pone el motor en las marcas y se comprueba si se ha movido la distribución, si ha saltado algún diente. Uno o dos dientes puede no ser grave. Más quizás habrá chafado alguna válvula. Suerte.
  20. Filtro de combustible: desmontar y montar - vehículos con motor de 6 cil. Archivo Suerte... PD:Del 2000 ....CV's ??
  21. Tolo
    A4 B6 TDI 130
    En frio solamente o indistintamente en frio y en caliente? Solamente al arrancar? Controla el nivel de aceite por si consume excesivamente. La máquina de diagostico o algún colega con el VagCom sería de mucha ayuda. Saludos.
  22. Juraría que es el mismo rele. Osease que solamente hay un rele para los intermitentes, pero no estoy seguro. Quizá alguien con un A3 o similar nos lo pueda aclarar. Saludos
  23. Mira a ver si te sirve este Enlace
  24. M e parece entender que al abrir el tapón el nivel ha subido... Esto pasa porqué tienes aire encerrado en el circuito, la presión del vaso es la misma que en todo el circuito. Con el tapón cerrado y en caliente el aire del vaso se expande y hace que suba la presión, que comprime el aire encerrado. Al abrir el aire encerrado se puede expandir y hace subir el nivel. En frio el aire ocupa menos y el nivel baja con el mismo líquido. Puede parecer complicado pero es cuestión de imaginarselo y relacionar temperatura-volumen-presión. Intenta purgar el radiador de la calefacción...
