RGG
Todo lo publicado por RGG
El mio tiene el obd receptivo..para la qdd del dia 29 le metes mano si quieres y salimos de dudas sobre lo del restiling
- 1.526 respuestas
- codificación
- codificar
(y 3 más)
Etiquetado con:
Golpes en transmision al acelerar (como si saltase un diente)
RGG responde a juanvidalvigo de discusión en Mecánica General Audi
Jajaj madre mia que movimiento tiene!!! En ese estado ni siquiera lo arrancaria para llevarlo al taller..pediria grua del seguro -
Averiguar historial de vehiculo usado
RGG responde a discoverete de discusión en Audi Q5 8R (2008-2016)
Hay que denunciar. Quiza si se denunciaran mas casos dejaria de pasar. Lo hacen todos Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
Posiciones de apertura de las puertas audi a3 sedan 8v facelift
RGG responde a RGG de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Ahi entre la grasaza se ve la hendidura redonda donde imagino que encajaran 2 ruedas, una por arriba y otra por abajo impulsadas por un muelle cada una para hacer de tope..A lo mejor si se hace otra hendidura mas atras se le puede hacer una posicion mas intermedia para estar mas agusto..Despues de esa posicion la varilla es mas gorda..es decir que la rueda esta mas apretada y da la impresion de moverse menos la puerta pero no me gusta mucho..Si hubiera algo como lo de hacer agujeros a los cinturones pero mas grande a lo mejor se podria hacer in situ sin tener que desmontar.No se si habra una herramienta asi..O quiza una mordaza pequeña y 2 hierros redondos uno por cada lado..Igual me animo pero tengo que encontrar primero recambio por si la lio y tengo que pedirlo nuevo jajaj Si solamente la hubieran hecho un centimetro o 2 mas hacia el lado de la puerta...O hubieran hecho otra mas -
No te preocupes..asegurate de las medidas buscando en google o en el foro .. Lo mejor es comprarlas por internet y llevarlas a un taller de ruedas a ponerlas, algo se ahorra porque siempre o casi siempre estan mas caras las cosas en tienda fisica, ademas de que tienes mas para elegir asi
Audi concept car conducido por los chicos de JP Performance, menudo pa
RGG responde a Geremy de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Imagino que se levantara en funcion de la velocidad y la posicion mas elecada será al clavar freno.. a mi si me gusta. Es como el del rs5 Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
RGG publicó una discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Hola compañeros queria comentar sobre las posiciones de apertura de puertas del a3 sedan 8v . Me parece algo incomodo porque solo tiene 1 tope en todo el recorrido y en el tope la puerta no queda bastante abierta para salir. Sabeis como se llama la pieza que es como una barrita con muescas (1 o 2 dependiendo del modelo)donde se engancha una rueda quehay en el interior de la puerta y que hace que haya mas o modificar posiciones ? Estoy interesado en buscar a ver si hay alguna que permita poner una posicion mas abierta aunque sea de otro coche. Un saludo Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
Como siempre recurro a vosotros[NO ES AVERIA es algo divertido]
RGG responde a juanitoa6 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
De eso nada, en el tempomat restiling (en el pre es algo mas dificil) puedes seleccionar si acelerar o frenar con el mando, no es que frene estrictu sensu, sino que decelera, no manda señal al acelerador y el coche pierde velocidad y tambien lo anulas en cuanto hay intraccion humana (en cuanto pisas el freno o el embrague el tempomat se desactiva automaticamente dejando el control integro al conductor. s2. Si bueno eso esta claro, se puede cambiar la velocidad,con el control de crucero y no es nada nuevo ni exclusivo de audi.No es lo mismo la funcion control de crucero que la de limitador de velocidad -
con que hables o conozcas a alguien que hable en ingles vale..En alemania, practicamente todo el mundo sabe hablar ingles y puede incluso que te sorprendan hablando castellano.Ellos saben que el aleman es muy complicado y se preocupan por comunicarse con clientes extranjeros. -
Igual!! pasadlo genial y poneos finos a comer...Yo a trabajar en un rato
bueno, es solo un bien material..lo importante es que no estes tu siniestrado..ya tendras otro coche mejor seguramente
Vale vale..nuevos descubrimientos..he estado trasteando este rato..y en la primera pestaña de arriba "opciones de motor" dandole a adaptation se quita el start stop..Lo malo es que no para de salir un mensaje de "malfuncion sistema start stop, acudir al taller"..Si lo apagas y vuelves a encender se queda normal pero vuelve a estar activo el start/stop asi que no sirve de nada. Luego hay otras 2 opciones en el modulo que sale abajo del todo con un dibujito del boton start stop La primera no funciona y la segunda pide un codigo de 5 digitos(no es un valor de tiempo sino un codigo..ya me he arriesgado a meter un numero al azar y no he acertado ni ha pasado nada)...espero cuando descubra cual es el codigo se quite porque es la funcion que permite apagarse al motor al frenar o poner P ..Si no se apaga no hay problema y se puede dejar activado ya que esta tan cabezón y tan dificil de quitar este maldito S&S.Pinta algo feo porque ya estaria en el menu principal de apps si se pudiera.Si alguien sabe el codigo ese que me lo diga por favor Le he quitado los pitidos del cinturon de seguridad con la app principal..Se los puse primero en modo USA porque ponia que solo pita 6 veces y se calla...pero pita 6 veces al encender el motor de forma algo estridente asi que lo quité..si se esperase para pitar a avanzar unos metros como el modo europa lo hubiera dejado
- 1.028 respuestas
hay que tenerlos ...aunque tengan led si no son dinamicos no pueden hacer esa funcion(por ejemplo el mio lleva led delante no dinamicos y atras si dinamicos).. Se puede poner que vayan con un pequeño retraso los traseros de fuera respecto a los del portón del maletero y den una impresion de movimiento dinamico.Pero mejor que te digan los entendidos como es..Yo ni idea de como ponerlos
- 1.526 respuestas
- codificación
- codificar
(y 3 más)
Etiquetado con:
Mi coche es restiling de febvrero de 2017 Ya lo he recibido..con creditos he cambiado los pulsos de intermitente de 3 a 2 Luego he entrado a adaptation para quitar lo de start and stop , lo desactivo y el programa dice que valor aceptado pero en el coche no se desactiva.No se porque En aplications no viene ninguna para quitarlo usando creditos Justo debajo de esta opcion tiene otra que dice parada de sistema start stop o algo asi en aleman y te pone 2 numeros tipo 00000-XXXXX (no recuerdo cuales eran los XXX ahora mismo) y te pide introducir un valor numerico de 5 digitos debajo..Sabeis que hay que poner en este? Puede ser un retraso en la parada start stop donde el numero mayor sea un mayor retraso antes de apagarse? No he puesto nada por si acaso PD: al poner lo de los intermitentes se quitaron todas las configuraciones que tenia como cerrar los espejos ..Solo hay que volver a ponerlo en el MMI y ya esta
- 1.028 respuestas
Con que neumáticos os llegan?
RGG responde a suriengus de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Todo lo que sea salirse de michelin o continental es como mucho de gama media-alta Las proximas seran probablemente unas crossclimate para este proximo invierno y para cuando se gasten las dunlop que me venian con el coche unas PilotSport 4 He tenido en un coche de traccion trasera las PilotSport 3 225/45/17 y perfectas -
Comodo es, no se puede negar y como no tengo otra cosa pues me veo casi obligado a usarlo Pero a mi me gusta mas el limitador.. me siento mas comodo pisando el acelerador que sin pisar nada ,levantas un poco el pie y bajas la velocidad, en cambio con tempomat tienes que tocar el freno o ponerlo en off con la palanquita para bajar algo la velocidad si es necesario.. Podrian haberlo incluido en el tempomat que es un detalle que no cuesta nada de ponerlo y seguramente que el mismo hardware lo soportaría. Lo que si tiene el mio es avisador acustico pero con la molestia de tener que indicar la velocidad en el mmi y no sobre la marcha con la palanca del tempomat..Avisa al llegar al limite que hayas puesto pero si sigues acelerando sigue subiendo..Si hubieran puesto una opcion para que no deje subir de esa velocidad y no pite en ese mismo avisador hubieran acertado de pleno Es un poco sorprendente que lo tenga un renault de 2010 y un audi de 2017 no .. jajajaj -
Perfect.. yo llevare el obd11 a ver si alguno se deja meter la clavija jajajjaja Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
- 1.526 respuestas
- codificación
- codificar
(y 3 más)
Etiquetado con:
Yo pasare las 2 revisiones que meregalan y luego no me vuelven a cer el pelo.Para premium mi mecanico de confianza que es un hacha el tio. Aunque lleva un mono azul en lugar de una bata blanca de medico jjajaj Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Si. Tienen problemas con los rod ultimamente. En la pagina oficial ponen que se espere la gente y lo solucionaran en proximas actualizaciones asi q... un poco cutre esta version 17 y un poco timada a los q lo hemos comprado en aliexpress. Yo he reclamado ya y he recibido reembolso. Fra si me quitas el startstop te lo agradezco. Estoy esperando el obdeleven de todasformas. A lo mejor ni necesito ayuda y el dia de la qdd lo llevo ya quitado.Ya estoy ansioso de comer lechazo jajja. El otro dia fui a un restaurante y tenian lechazo de segundo del menu.. lo pedimos y vino la camarera a decirnos que lo sentia que ya se le habia acabado jajajj Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
- 1.526 respuestas
- codificación
- codificar
(y 3 más)
Etiquetado con:
Mejor mejor ajajjaj Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Pago del impuesto de circulación del vehículo entregado?
RGG responde a Joselillo86 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Aah vale. El mio era nuevo tb. Entonces esta bien pagado el impuesto Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
Y a mi que no me acaba de gustar el tempomat..En el coche de mi señora que es un renault megane 3 tiene velocidad de crucero pero tiene otra funcion de limitador de velocidad..Eso si que me gusta, pones el limite a la velocidad maxima que quieras y de ahi no pasa.. -
Una verdadera lastima Has pensado en quedartelo para disfrute personal o como coche recreacional y adquirir a parte otro coche con mas espacio y de precio mas reducido o incluso de segunda mano?..Los niños son expertos destructores de interiores de coches
Hombre en el sportback todavia tienen un pase ..pero en el 3 puertas y el sedan no las pondria
Te entiendo perfectamente .Yo me compre un bmw 330i hace unos años,Tambien lo mismo importado de Munich y en un compraventa que solo trae coches muy cuidados..Petado de extras y buen precio comparado con los que vendian aqui, parecia nuevo.. Lo compré y me salio relativamente bien . Lo tuve 10 años y le hice otros 200.000 km pero claro , cuando se paso la garantia del compraventa tuve que ir varias veces al taller y haciendo cuentas me salia entre unos 500-800€ anuales en averias y mantenimiento.No obstante le di bastante caña y andaba perfecto, aunque se llego a estropear alguna que otra vez nunca me dejó completamente tirado de tener que llamar a la grua..Era un modelo e46 que no necesita cambio de distribución y la verdad que es una roca ese coche Este tambien eran 4 años los que tenia y no llegaba a 50.000km, sospechoso pero bueno... Ya nos comentaras si podeis descubrir cuantos km tenia en la ultima revision que pasara en alemania, que me pica la curiosidad
