AzagraMac
  • Días ganados
    3
Todo lo publicado por AzagraMac
  1. Buenas... Pues ayer, le hice como una diálisis. Por el tubo de retorno lo puse a una garrafa, y arranque el motor, sin el tapón del bote de expansión. Por otro lado, controlando que el refrigerante no bajará demasiado mientras, pasaron 2 cosas. Una que salió mucho aire... Algo bueno. Y la otra que salió todo el refrigerante más el agua que le iba metiendo, después de eso, ya le metí refrigerante, y lo mismo, espere a que saliera a la garrafa... Y volví a poner el manguito de retorno. Todo este proceso no dio problemas de temperatura, es más el radiador ahora sí calienta con lo que me confirma que tenía aire en exceso. No lo purgaron bien. Después de esto. Le dejó enfriar... Y vuelvo para rellenar a su nivel, en frío. Y me doy una vuelta... Cuál es mi sorpresa que la aguja pasa de 90º momentáneamente hasta casi casi rozar la raya blanca de la derecha, no llegó a hacerlo, pero si llego a tapar el número 0, del 90. Luego entiendo que abrió el termostato... Y ya empezó a bajar, después de eso, y con 45º fuera... No sé movió nada de los 90º. Sospecho que el termostato, y/o bien el sensor de temperatura del agua, están mal. Saludos. Os: voy sin aire acondicionado, tengo pendiente recargar el gas.
  2. El que diseño el volante, me da a mi... que tenia algun familiar relacionado con quien diseño el Fiat Multipla... o eso o tenia mucha mala leche.
  3. Aqui una muestra, de los valores que da... 61º la temperatura a la que aspira el aire, fuera hacia casi 40º, mas lo que calienta el calor del motor el tubo de admision... (una burrada) 98º la temperatura del agua, con picos de 107º y bajadas de 92º Lo de 14.70:1 es la relacion de la mezcla aire/gasolina, esta perfecta como podeis ver, al igual que el factor lambda λ, que da 1. Estos valores son del viernes pasado, despues de un trayecto de 73km por autopista, al llegar a casa.
  4. Buenos dias, estos dias de calor... y la que nos espera. Tengo unas dudas, recientemente me han cambiado el radiador por uno completamente de aluminio... (debido a un golpe con un animal, me lo dejo KO) el caso es que siempre esta frio, casi en su totalidad, no asi los manquitos que entran y salen del mismo, que por cierto no tiene exceso de presion, el refrigerante que uso es G13, y esta recien cambiado y limpio, tengo calefaccion... y la temperatura del agua, segun el cuadro no pasa de 90º, el termostato abre a los 100º (me parece una exageracion), se nota que abre porque en la aguja del cuadro, baja ligeramente un poco a la izquierda cuando eso ocurre, ademas llevo monitorizado el coche con OBD y tambien me avisa de ello, etc.. Mi duda, es normal que el radiador este frio?, frio de tocarle con la mano, ni templado ni nada, me pegado ayer un viaje... y los ventiladores a tope, eso si, abres el capo y notas como mete aire frio, el radiador no quema, el agua circula, el termostato abre, estos dias con una temperatura exterior que ronda los 33º... el agua no baja de 95º, y mejor ni hablamos de la temperautra del aire en el colector de admision, que ronda los 15/20º mas respecto a la temperatura exterior, me comi un atasco breve, y fuera hacia casi 40º, el aire que aspira.. ya en el colector, rondaba los 65º. Habia pensado me cambiar el termostato por uno que abra a 86º (no lo encuentro de menos...), en el Golf tenia uno de 71º y la verdad, 0 problemas, cogia temperatura, no vivo en Siberia, ni tampoco en el desierto, o Sevilla jajaj... pero en Madrid hay epocas que rondamos los 45º.... y eso en un astaco sin aire que entre por el frontal. prefiero evitar sustos. El coche va suave, no emite humos, no gasta refrigerante, no tiene exceso de consumo... etc, podeis ver aqui mi ficha: https://www.spritmonitor.de/en/detail/1024249.html
  5. Ojala pillara un volante achatado a buen precio para mi B6 del 2002, es feo con avaricia, encima de 4 palos, y para mas inrri, azul. Seguire en mi busqueda, jajaja
  6. EN la ficha tecnica te vienen una medida que es la original, que esa es la que tienes que hacer la equivalencia.. y luego unas homologadas, de esas no saques la equivalencia porque en un control de la GC o ITV te follan, literal!!!! 245... yo llevo 225 en llanta de 8", pues con 245, te vas a 8'5/9" de ancho en la llanta, o metes una de 8" y te queda como un balon de futbol.
  7. Te lo recomiendo, y mas adelante le voy pulir bien, reparar algun arañazo leve, y me gustaria darle la capa ceramica, lo he visto en un A8 y es una pasada, ni pasando la llave se araña. La pega de darle el ceramico, que si hay que pintar, tienen que quitarlo con disolvente, pero vamos, mi idea no es pintarle, esta 9/10 la pintura, me falta quitarle los swirls y un arañazo de un HDP en el maletero, en todo el nervio. Y para las gomas, glicerina mezclada con agua al 50% ionizada,. se quedan hidratadas y con brillo sin ser grasientas como las exponen en los concesionarios.
  8. Bueno, pues este finde, le realice un mantenimiento... - Cambio de aceite, Motul Specific 5W30 - Filtro aceite - Filtro Gasolina - Sensor de nivel de aceite - Aditivo para limpiar el motor por dentro antes del cambio - Aditivo ceramico para despues del cambio Ya no da el error del fallo sensor, y el coche suena mucho mas suave. Proximo cambio en 8000km, y lo mismo que la foto, menos el filtro del aceite, sensor y añadiendo bujias.
  9. Puedes poner otro indice de carga igual o superior al actual, sin tener que homologar. otra cosa es que el neumatico que quieras poner no sea equivalente, entonces si tienes que homologar y el nuevo tiene que tener un indice de carga igual o superior. Por cierto, homologar eso, ronda los 200€, mas la legalizacion de proyecto en ITV, calcula unos 50€.. depende mucho de cada itv.
  10. Yo llevo esa, de hecho no es ni la suya, la pille de un A5, y perfecto. Llevo como antena, la digital que no tiene nada externo... y no tengo problemas, de hecho se escucha muy bien... para mi que llevo Audi Bose, lo vi en la etapa que llevo en el maletero, aunque los altavoces no llevan la placa metalica de BOSE.
  11. Ojala tengas razon.. jajaj vengo de unas Toyo T1R, y en 20.000km estaban para tirar, agarrar, agarran muy bien, pero... dureza, poca. Demomento estoy contento, lo que tengo un cague es por si las pincho jajjaa, que me va doler mucho. Pocos dias antes de comprar el Audi, revente las 2 delanteras al mismo tiempo de mi otro coche a 120km/h por la autopista, resultado, por poco me estampo contra el quita miedos, eso si... lo que no se salvo fueron los guardabarros del coche, los dejo.. destrozados Llevaba unas Hifly, no los recomiendo.
  12. Pues sabiendo eso del borne... luego lo miro, pero no, de hecho en una revision en Audi, me comento el chico, al cual ya tenia confianza... el tema de la bateria, entre otras cosas menos agradables, como el hecho de que JAMAS le hicieron un cambio de aceite completo, lo que hacian era por subccion... Ahora en mis manos, le dejado nuevo el coche, lo mio me esta costando, y suerte que vengo de otro que lo restaure casi desde 0... y lo he vendio con 26 años y 503.000km. El viernes pasado le hice mantenimiento, filtros NUEVOS, aceite nuevo, aditivo para limpiar el aceite viejo, aditivo ceramico para el nuevo, sensor del nivel del aceite, y algucha chorrada mas. Ahora suena el motor suave suave, y va genial, antes no iba mal.. pero ahora va mucho mejor.
  13. Lo primero que tienes que hacer, es verificar que la medida que indicas es equivalente a la medida original que indica en la ficha tecnica, lo puedes comprobar aqui. Si es equivalente perfecto, si no.. mira dentro de las que te dice que es equivalente cual se adapta a tus necesidades. En cuanto a la llanta, pasar de 16 a 18" no es reforma ni nada, lo puedes hacer sin problema de ITV ni Guardia Civil, tienes que asegurarte que la nueva llanta cumple con unas condiciones minimas, tornilleria, si es un B7 es 5x112 y buje 57.1mm, te valen muchas del mercado, en el caso de que fuera algo mas universal, necesitarias centradores de llantas, que no son separadores, no tienen nada que ver. La llanta que elijas tiene que valer para el neumatico y viceversa, no puedes, no debes meter un neumatico 225 en una llanta de 10" porque llevas al extremo el neumatico estirado, yo por ejemplo llevo en llanta de 18", 225/40/18, y queda perfecto, y ligeramente deportivo. Marcas de neumaticos, pues depende... si te digo de las marcas chinas, corre.. MIra MIchelin, Bridgstone, Yokohama, Toyo, Pirelli, Continental... yo llevo las Michelin Pilot Sport 4, y son una pasada, buscando las encuentras a buen precio.
  14. Pues despues de una buena limpieza, y encerado con carnauba, asi esta mi A4. Veremos lo que dura limpio jajaja
  15. Yo las mimo una burrada, las limpio bien, las tengo hidratadas y con brillo con glicerina. vmaos, ahora mismo tienen 3000km, y pasan por recien instaladas.
  16. depende uso, y cartera.. yo llevo unos Michelin Pilot Sport 4, en 225/40/18, montados sobre unas llantas originales del RS6 y perfecto. Pero como en todo, depende lo que busques, no esperes prestaciones deportivas y que te aguanten 50.000km... las mias con suerte, me duraran 20.000 y no le meto en circuito
  17. Ese aleron es el del S4, y aunque tienes muchas replicas, ojo... Solo tengo localizado este: - https://tuning-rs.eu/sklep/?id=7&prodID=36 Porque los pocos que se venden en AliExpress, viendo comentarios y fotos, es ligeramente mas corto, no queda a ras del borde del maletero. El original, el del S4, incluye unos anclajes, que van atornillados al maletero... estos van pegados, se de uno que lo lleva pegado con silicona de montar las lunas, y muy firme le ha quedado.
  18. Menudo bicho... mi Audi aun tiene bateria de origen, increiblemente raro jajaja, despues de 16 años hay sigue, en marcha a velocidad de 110km/h aprox, con las luces puestas, y la radio y el aire, marca un voltaje de 14.1V, oscila minimo 13.9v y maximo 14.3 El arranque es inmediato, firme y rapido. Para mi proximo cambio, tenia pensado meter: Silver Dynamic ref: 563400061 Capacidad: 63Ah CCA: 610A Precio aprox: 81€ Blue Dynamic ref: 574012068 Capacidad: 74Ah CCA: 680A Precio aprox: 77€ Silver Dynamic ref: 577400078 Capacidad: 77Ah CCA: 780A Precio aprox: 92.5€
  19. en la blistein B8 las copelas son fijas, no desmontables, con lo que poner las copelas del B5 es imposible. A ver si para cuando se la monte... miro bien que poner, porque espero una bajada de 5cm, ahora mismo va muy alto y en las curvas es horrible, vengo de un coche con roscada bajada 12cm y se nota... llevamos mal las curvas y sus meneitos... No le pondre roscada, pero si alguna Blistein en principio y que baje esos 5cm, muelles, pues si no encuentro otra cosa, seran Eibach Sportline
  20. Jo pues de los pocos, mi vecino tambien tiene un B7 v6 TDI, no SLine, pero berlina, y ha montado los ProKit con B8, y como mucho le ha bajado no mas de 1cm, y lleva con ellos 1 año, no esta muy contento que digamos... quiza en el Avant al tener mas peso, y en los B6 que conozco que han montado ProKit, a lo mucho 2cm... Solo hay un B6 que ha montado Sportline B12, y la bajada a sido de unos 4cm, era un TDI 1.9 130cv
  21. Buenas... pues hoy cirulando por la autopista... me ha saltado la alarma en 4 ocasiones. y claro... no habia forma de desactivarla. Alguien conoce como va instalada esta alarma? para ver que ha podido suceder, o plantearme quitarla... demomento, le he desactivado la bocina. Si he notado cunado me ha saltado conduciendo, que se escuchaba como un relé por donde el volante cada vez que sonaba...
  22. Pues de primeras bien... pero empezo a tirar humazo blanco a lo bestia a los pocos minutos y fue porque se paso un poco por encima, no llego a mayores, ya que se saco el sobrante en seguida y se quedo hay.
  23. PorKit no bajan nada... con suerte 1'5/2cm Depende de lo que busques, hay mucha dureza entre la ProKit y la Sportline, siendo la segunda mas dura. Yo llevo 18" tamiben, y quiero poner Blistiein B12 Sportline.
  24. En serio esa es la respuesta de una marca Premium? pa flipar!!! Pues ojo con el tema del nivel del aceite, yo siempre le dejo 1mm de la varilla (la original del coche), por debajo del limite maximo. Ya tuve un susto gracias a la "profesionalidad" de un taller por dejarlo 2/3mm por encima del limite maximo.
