Tolo
Colaborador Foro Clasicos
  • Días ganados
    3
Todo lo publicado por Tolo
  1. Con 600€ no me llega ni para una semana, ¿sabeis lo que vale un taxi?
  2. Precios: Ref.18 = 35€. Ref.13 = 45€. Los tubos flexibles ("Acortar a...") los venden a metros 1,2,etc. si no tienen y los piden igual te encaloman 5 metros, pero por el precio que tienen casi no merece la pena buscarlos no originales. Audi 200 Turbo Quattro 3B Esquema Tubos Depresión A200Q___90_3B_Tubos_Depresi_n.pdf
  3. Traductor german-spanish
  4. Eso es zoofilia...
  5. Si hace tres semanas tienes la garantia de la reparación, se tienen que hacer cargo, es un problema relacionado con la reparación. Insiste. Suerte.
  6. Tolo
    Vamos a diseñar
    Divertido...
  7. Tolo
    problemas con audi A8 3.3tdi
    Pues sí...pero es quattro. Motor AKF V8 Diesel "Common Rail"
  8. Tolo
    no encuentro este modelo...
  9. Sí, me refiero a la de aire circunlante. La valvula mecánica (nº 22 del esquema de depresión) se activa por la electroválvula -N249 (Nº18) y se comprueba en el paso 5 del diagnostico de actuadores. Este sistema se utiliza para "liberar" de esfuerzos al tubo y funcionaba de la siguiente manera: Al soltar el gas(en una reducidad por ej.) se cierra la mariposa de admisión, como hasta entonces el turbo estaba girando, soplando, generando sobrepresión en el colector de admisión, y no podemos pararlo, al encontrar el paso cerrado, el aire se "estanca" y provoca que el turbo sufra. Para solucionar este problema se utiliza una válvula mecánica que conecta el colector de admisión con la entrada del turbo. De esta manera el aire hace un bucle, no se para ni se fuerza nada, el aire circula. El turbo aparte no se frena tanto ni sufre. Para abrir esta válvula originariamente se utilizaba la depresíón que se generaba delante de la mariposa para accionar la menbrana (embolo, pistón, etc) de la válvula. Se crea un sistema mecanicamente automático: mariposa abierta, turbo soplando = misma presión en toda la admisión mariposa se cierra , turbo soplando: a) delante mariposa = depresión, b ) detrás mariposa = sobrepresión mariposa cerrada, válvula abierta = aire circulando por el bucle mariposa se abre, válvula se cierra = tubo soplando, se iguala la presión En la actualidad la válvula del aire circunlante se acciona por una electroválvula (-N249) y se controla electronicamente. Ladrillassssssooooo! Era una idea, si la válvula no se abriera correctamente, en las reducidas se podria crear un presión excesiva que detectase la centralita y no afectara al comportamiento del coche. Logicamente cuando debe actuar esta válvula no se le exige potencia alguna al motor.
  10. y la válvula de recirculación (DV Diverter Valve) nº 22 en el esquema????
  11. Tolo
    codigo de error 16683
    "Maximum Boost Exceeded" "Diverter Valve" Saber el tipo de motor ayudaria... Prueba a poner "16683 VAG" en el Google...
  12. Acertaste a medias...Dos correas: Una de distribución y otra para la bomba inyectora...
  13. Los V6 TDI modernos sí montan cadena, 2.7 y 3.0, los antiguos 2.5 montan correa. Suerte.
  14. Pincha para bajar PD: Si no puedes bajarlo (ultimamente me dá problemillas Yousendit) mandame un MP com tu correo que te lo mando directamente... Suerte.
  15. Orgasmo sideral... Si, si, mu bonito el espacio y los átomos y todo eso pero mañana es sabado y tengo que currar y no puedo correr con el coche que me quitan los puntos.. 120 Km/h a cuantos nanosegundos/luz equivale. Que son 7 horas currando en la inmensidad del tiempo y 70 km en la inmensidad del espacio? es mi pequeño sitio en todo esto.
  16. Tolo.. me dice pagina unavailable... Saludos. Solucionati....
  17. Pincha y bajate esto...
  18. tu lo tines???, que tal va???, lo bajaste de la mula o lo pillaste original???. Origi...¿QUE?...va hombre va...quita, quita para que después sea una m****, como dicen no es gran cosa, ni he tenido mucho tiempo para probarlo pero al AutoRoute le da 80 paTTadas. Saludetes.
  19. A3 8P Cable Antena A3_8P_Cable_Antena.pdf Saludetes...
  20. Supongo que te refieres a esto (unos 200€ cada uno): A4 B5 '00 Faros Halógenos Pincha para bajar en la pag. siguiente están los de xénon, valen el doble.
  21. . A4_B5___00_Faros_Halógenos.pdf
  22. ¿ Estas seguro que el tornillo ese de la herramienta es original o es del todoa100?. Tiene un pinta...que no llega a ni a 8.8...Yo compraria (si encuentras el agujero) un buen tornillo... Saludetes.
  23. Tolo Solutions vs. Javi Problems
  24. Voy a decir la mia...¡como es gratis! Grafic Solutions!!!
