Tolo
Colaborador Foro Clasicos
  • Días ganados
    3
Todo lo publicado por Tolo
  1. Yo compre un kit similar por 240 y estoy contento con él. Lo que hay que tener muy en cuenta al cambiar los brazos de suspensión es apretarlos con el coche en posición de reposo. Nunca con las ruedas colgando.
  2. SI empieza a fallar por ahí te irá a más hasta que deje de cargar, entonces se encenderá el piloto del cuadro y podrás circular de 1/2 hora o una hora tirando de "batería", eso de día, sin las luces.Con luces puestas circularas unas decenas de minutos hasta que se parará el coche. Del brico: Reparar el alternador
  3. Apuesto por escobillas al mínimo...
  4. Igual se ha soltado algún tubo de aire, ¿humo negro por casualidad?
  5. Enhorabuena Morgan V6.
  6. Hay que purgarlo, tiene aire en el circuito de la refrigeración. La parte de la calefacción es especialmente problemática.
  7. Seguramente tienes aire en el circuito de la calefacción. Tienes que purgarlo.
  8. Te lo creas o no VAG no tiene recambio para este soporte, cambia la cardan entera. Intenta encontrarla fuera de la marca. La ref. original no existe. Edito: Algo Así: http://www.ebay.es/itm/Cojinete-de-centro-para-Cardan-Audi-A6-Quattro-C4-excepto-V8-Eje-de-la-helice/131602432977?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3Dc06004d2d4714dbcb683271f0f50bc13%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D201353694229
  9. Supongo que es como el S2 que lleva acumulador de presión y bomba tàndem. No lleva servofreno neumático (vacio). La bomba de la dirección asistida es doble, sirve tanto para la dirección como para el servofreno. El acumulador de presión es susceptible de fallar (y caro). Tambien puede haber reventado un manguito, revisad a ver.
  10. Me ha pasó lo mismo hace tiempo, cambié el depósito.
  11. Si el turbo ha muerto por falta de presión de aceite el resto del motor tambien ha sufrido. Acabarás antes cambiando el motor entero. Un AEB no creo que sea ni muy caro ni muy difícil de encontrar.
  12. Sale desde la parte del motor tienes que desmontar el motor y los brazos del limpia.
  13. Cerca del campo del Barça suelen haber "inhibidores" de testosterona , a litros.
  14. Te paso las fotos que conservo del brico: Enlace
  15. Elsawin
  16. No me jodas!!!
  17. Todo lo que tengo de A2:Enlace
  18. Tiene pinta de eso... Lado de salida (la dirección es correcta), el muelle no parece muy fuerte, osea mínima presión la vencería, y por la posición meteria aceite en el bloque en dirección a la culata (arriba) y por el ancho del conducto tambien dá esa impresión. Una válvula de sobrepresión puede fallar básicamente de dos maneras: Una: No abre y la presión crece demasiado. Dos: No cierra y la presión no sube, se escapa. PD: Si no se arregla, el viernes desapareceré sutilmente del hilo. ¡Para siempre!
  19. Yo siempre he conseguido que encaje ¿? ¿Es nuevo? ¿Has puesto la arandela cónica y el cono bien? Enlace
  20. 2,35 Litros SAE 75 W 90 En principio el aceite es perpétuo pero se puede cambiar. Debes vaciar el aceite viejo por el tapón inferior y rellenarlo por el el superior hasta el borde, hasta que rebose.
  21. El conjunto de piezas 1-2-3-4 son una válvula de sobrepresión no es antirretorno en mi opinion. En un válvula de seguridad como la de las ollas a presión o de las cafeteras. Cuando la presión que incide sobre el pistón supera la fuerza del muelle, se abre. Si vas a cambiar el cuerpo del filtro compra todas las juntas nuevas sobretodo.
  22. ¿Por qué el filtro de aceite es el original? Enlace El articulo me parece tan interesante como incongruente: "Este tipo de filtros también pueden tener una válvula antirretorno que se encarga de que, una vez parado el motor, el filtro de aceite se vacíe completamente." ¿Que gracia tiene vaciar el filtro? no entiendo¿ No sería mejor llamarla "válvula de vaciado"? Yo la verdad es que cada vez que he sacado un filtro de estos estaba a rebosar de aceite.
