Todo lo publicado por Argentum
Brico: Cambiar cuadro FIS Monocromo a FIS Color
Argentum responde a kantusjack de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
En su página oficial tienen bastante información. De hecho están generando una red de instaladores por todo el mundo, y hasta tienen dos en España. https://www.drive2.ru/o/MultiMFA -
Por curiosidad... en qué gasolinera echas gasoil?
aire acondicionado audi a4 b6
Argentum responde a rubenrodenes1986 de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Has probado a pasarle VAGCOM para ver fallos? Si los fusibles están bien, al compresor le llega corriente, tienes gas, el ECON está apagado (eso significa que el presostato funciona bien), y el embrague del compresor también está bien, todo apunta a compresor gripado. Te toca desmontarlo y ver si te ha soltado viruta. -
La verdad que comprarse un diesel para hacer 5000 km al año me parece bastante poco acertado... Con la fiabilidad que da la gasolina, y cuando los km no son un problema, no se me ocurre ni una sola razón por la que alguien pudiera preferir un diesel. A quién le gusta estar lidiando con EGR sucias, filtros de partículas dando el follón y demás problemas que tienen los diesel?
El Jueves pruebo éste invento...ya os contaré
Argentum responde a abril de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Los FSI es lo que tienen jajaja que parecen los colectores de un TDI. Lo has descarbonizado ya o estás mirando de hacerlo? -
Eso te iba a decir, en un coche de gasolina no debería haber muchos problemas, más siendo inyección indirecta, donde el colector de admisión siempre está limpio como una patena. Y para limpiar asientos de válvulas seguro que viene de lujo. -
Presentacion Avant b6 1,9 131cv (Tocho Inside)
Argentum responde a Josepa4tgn de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Esa altura rozando el suelo es para aparcar o para fotos, el coche es inconducible cuando va rozando el suelo. -
Son muchos 306.000 km para un a4 a.8 t avant s line?
Argentum responde a xgiro de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
También esa época de los gasolinas con delco, carburadores o bujías de las antiguas. La gasolina multiplicó por 1000 su fiabilidad en cuanto empezó la inyección electrónica, y un gasolina de inyección indirecta, ya sea turbo o no, es de los motores más fiables que puedas encontrar. -
Pillo sitio!
Averias y Soluciones Comunes Aire Acondicionado
Argentum responde a Carlisu84 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Si no quitas la viruta haciendo la limpieza el compresor que pongas te puede durar horas o días.- 237 respuestas
Si ha gripado seguro que hay viruta. Si te han dicho que hay que hacer limpieza hay viruta seguro. Llévalo a un tercer taller a ver qué te dicen. Pero no pongas uno usado porque te juegas a que el dineral que te cuesta quitar la viruta del viejo sea dinero tirado a la basura como te pete otra vez.- 237 respuestas
Si te ha gripado y te soltó viruta, con el dineral que vale hacer la limpieza y cambiar el condensador, yo no pondría un compresor de desguace, que puede petarte en un año o a saber. Los A4 pecan del compresor, todos los Denso mueren antes o después. Yo también sufrí el problema de gripado y la broma fueron 1200€- 237 respuestas
Efectivamente, los botones del cabrio son distintos.
BRICO - Reparación Sensor Embrague A4 B7
Argentum responde a guille21es de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Para 13€ que vale en la Audi uno nuevo, yo no perdería ni un minuto intentando reparar el viejo. -
que frenos llevo El post de los frenos en A4 B6 y B7
Argentum responde a capamc de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
No tengo referencias. Compré las frenadas completas. Pero en tu caso tienes que cambiar pinzas y portapinzas. -
Alante no se cambian pinzas, sino portapinzas. Las pastillas del 288 también son iguales que las del 312. Atrás pinzas, portapinzas, discos y pastillas. Pilla de desguace, como hice yo. -
Fallo multiple de encendido 1.8T
Argentum responde a cosmos 30 de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Podría ser hasta una toma de aire. Revisa el vacío que no tengas fugas. Mete presión desde el caudalímetro con un manómetro y comprueba que no haya fugas. -
Sensor de temperatura? -
Se me ocurre también que cambies el sensor del árbol de levas, que puede estar volviendo loca a la centralita y decirle que las levas están donde no deben, haciendo que tire la chispa en el momento inadecuado y eso te genere los picados de biela de caballo que te vuelven loco al coche y hacen que no vaya bien. Es muy barato. Tambien se llama sensor de impulsos, creo Una vez arrancado el coche va bien, o sigue fallando? -
Tiene buena pinta... a ver el interior?
La belleza desaparece cuando lo arranque y empiece a oler y sonar a TDI jajajaja -
Mi flecha plateada va tomando forma...
Argentum responde a Argentum de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Tú llevas los negros de serie? A mi siguen sin desagradarme los negros, a pesar de lo que digan muchos. -
Así quedan: -
Precisamente el turbo del A4 1.8T es de los más fiables que puedes encontrar. Es de muy bajo soplado (0,4 bar) sopla casi como un compresor, por eso de serie es tan burgués. Precisamente este bajo soplado le da una altísima fiabilidad. Pero es que aún así soplando mucho más sigue siendo irrompible (el mío va soplando a 1,33 bar durante años). A estos k03 les cuesta dar 200 cv en el mejor de los casos, pero son fiables hasta decir basta.
Convertir asientos fijos en abatibles.
Argentum responde a Mark de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Por más vueltas que le doy, sigo sin entender la funcionalidad de la chapa artesanal para los soportes interiores de los asientos. En la foto se ve remachada al chásis, pero luego hay que hacer algún tipo de agujero adicional para atornillar los asientos? Entiendo también que hay que poner dos chapas de estas. Y se ponen antes o después de los laterales de los asientos? Porque veo que se habla de ellas después de montar los laterales pero se remachan al chásis... Gracias!
