Tolo
Colaborador Foro Clasicos
  • Días ganados
    3
Todo lo publicado por Tolo
  1. Si parece que la pastilla está pegada, estará la pastilla pegada... Es posible que esté mal colocada, no circules sin comprobarlo, los frenos son muy importantes para la seguridad y más para los aviones hehe Que salte una pastilla es muy difícil, pero quemar un vehículo por los frenos no tanto.
  2. Me alegro de que podáis solucionarlo. Aparte de ver el bloque sin culata ¿que está roto para tener que cambiar el motor entero?
  3. Un cochazo que se merece unas mejores fotos.
  4. No puedo ayudarte porque no he conducido ningún A2 autom. pero por lo que dices y la poca experiencia que tengo con una mini reparación de un cambio pilotado... Te diría que el problema que comentas me suena a mal ajuste de la posición del embrague. Para intentar solucionarlo empezaría por aquí, un ajuste básico realizado correctamente o dos hehe. Si te indicaron que "se bloqueó" tiene la pinta que no se acabó de realizar correctamente el ajuste básico. Esto pasa cuando inicias un proceso y por alguna razón algo no pasa o el operador no realiza una acción necesaria y se queda "esperando" como bloqueado. Seguramente desconectaron la batería un par de días rezando para que la centralita volviera a la vida... En mi opinión coches de más de 10 años no se deben llevar al concesionario. Ni quieren ni saben... Si no conoces a nadie con vagcom te recomiendo que compres uno y practiques un poco con otros temas antes de hacer el ajuste básico del cambio, puede ser complicado. Empieza con el clima p.ej. (test de actuadores, ajuste básico), centralita de confort, cuadro, motor... Cualquier duda no dudes en consultarme.
  5. El daño, si lo hay, ya está hecho. No te preocupes más, dejar escurrir lo máximo aceite antiguo y poner el correcto.
  6. https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a2/a2/2003-248/1/115-115040/
  7. Necesitas en "PIN" del cuadro para programar el inmovilizador de la llave. Hay programillas tipo "VAGComander" que lo sacan... Depende de la zona que seas podría haber algún forero con el programa, alguna casa de las que se dedican a duplicar llaves (hay publi en el foro) o pasar por el conce... ¿No venia ningún código en la llave de plástico tipo "0XXXX" 4 dígitos o 5 dígitos empezando por cero?
  8. Cuando falla el bombín del embrague acostumbra a quedar el pedal abajo. Si te retorna el pedal o se ha pegado el disco o se ha roto el cojinete de empuje o no se me ocurre ahora mismo nada más. Solucionar el tema del bombín o el cilindro maestro es relativamente más sencillo porqué no hay que separa la caja de cambios. Empezar por ahí a ver si hay suerte, si no te va a tocar, ya que estas, cambiar el kit de embrague.
  9. Alucino... En mi opinión no se debe cambiar la distribución y volver a arrancar "A ver lo que pasa !!! ". Lo más normal es que vuelva a saltar. Las casualidades no existen y los retenes no pierden aceite de un momento a otro si no es que han tenido un castañazo. Pinta a motor nuevo. No perdáis el tiempo ni más dinero del necesario. Abrir y diagnosticar antes gastar nada. Se me ocurre que esté el cigüeñal roto.
  10. Parece fallo de la bobina del cilindro nº3. Si te atreves puedes desconectar el conector del inyector nº3 y tendría que seguir funcionando igual de mal. Evitarás que inyecte gasolina al cilindro que no se quemará y que al salir por el escape puede perjudicar al catalizador. Aunque por el segundo fallo parece que la centralita ya desconecta el cilindro cuando detecta que no hay explosión. Si desconectaras otro inyector de un cilindro que funcionara bien notarias que el motor se para o casi.
  11. Si la calefacción calienta sí. Si el circuito primario de circulación absorbe todo el calor del motor el radiador principal no se tiene ni que calentar.
  12. No creo que limpiando se arregle. Intenta cambiar el sensor el próximo cambio de aceite.
  13. Estos sistemas tienen en cuenta la velocidad individual de cada rueda en relación a la posición del volante y los acelerómetros. Si es un fallo de calibración o del mismo sensor (del volante o de los acelerómetros) incluso si es una rueda (baja presión de los neumáticos, p.ej) acostumbra a "saltar" más en una dirección que en la otra... Empieza comprobando la presión de los neumáticos, su estado...
  14. Curvas de derechas, de izquierdas o indiferentemente?
  15. Dale tiempo.
  16. Cambia el embrague.
  17. Tolo
    ETKA 8.2
    ¿Alguien tiene un enlace válido del 8.3?
  18. He tenido este coche (Avant sin ABS) y la verdad es que iba muy bien. Tuve un "percanze" con un trailer que lo mandó al desguace. En estos casos casi siempre la cuestión es monetaria. Podrías buscar un motor 1Z a ver lo que te piden (300-600€ creo yo). Por ese precio no tienes otro coche. Diesel como el 1.9 la verdad no hay muchos. Yo lo cambié por un A4 B6 quattro 130cv y definitivamente es mucho mejor coche que el 80, con 570k km que tiene va muy bien.
  19. Tolo
    Puertas bloqueadas
    Si no abre con dos veces de darle al tirador puede que esté bloqueada por la centralita. Conectar el VAGCom podria dar alguna pista, puede estar la centralita de confort averiada o mal configurada.
  20. La Ref. OEM solo es esta : "8H0 863 491". Siendo plástico ABS y teniendo los trozos yo intentaría repararla...
  21. Es posible que sea esta? Enlace Edito: Nº #30
  22. Desmonta la pieza entera a ver si lleva la referencia, estas piezas son complicadas de encontrar en el ETKA. Podria ser la nº 9:
  23. Pues si que frena el bicho sí... ¿No será una prueba de frenos? Me parece que mueven el timón de dirección exageradamente para ser un despegue. ¿Flaps?
  24. Buen trabajo, solo un apunte: Las llaves dinamométricas se deben sujetar por el mango para que el par aplicado sea el correcto. Importante para pares tan bajos y llaves no precisamente pequeñas.
  25. Apuesto por la geometría del turbo atascada, sin ninguna relación con el climatizador.
