Días ganados
20
Todo lo publicado por duke80
Re-bienvenido!! Me alegro que el intento de robo se quedara en un susto, no fuera a más y lo haya pagado el seguro!! Lo tienes muy bonito!! Un saludo
Quedada classic auto Madrid 25 febrero
duke80 responde a MorgarV6 de discusión en Quedadas y Eventos
Buenas noches, Vamos a hablar con la organización del evento a ver si conseguimos algo más para vosotros! Un saludo -
Que tipo de bombillas lleva la tercera luz de freno
duke80 responde a fresco de discusión en Electricidad Audi A4 B5
Son bombillas T5 W2W. Un saludo -
El tema es la mezcla con la que trabaja el motor. Si trabajas con mezcla pobre (exceso de aire), la temperatura de combustión es mayor e incluso se pueden producir detonaciones. Con mezcla rica (exceso de combustible), la temperatura de combustión es menor ya que el combustible no quemado ayuda a refrigerar la cámara de combustión. Un saludo!
Descansa en paz Álvaro, y lleva tu sonrisa haya donde vayas. Te echaremos de menos. Un fuerte abrazo
En las delanteras y el select drive en confort para que la entrega de potencia sea más suave. Un saludo
Problemas con La Luz de corteseia de los pies y puertas!
duke80 responde a fresco de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Sí, la bomba del cierre centralizado es la que controla la iluminación interior. Lo de las puertas abiertas también puede venir de ahí. Revisa la bomba que seguro que tienes más de una soldadura fría y con repasarlas se soluciona. Un saludo! -
Revisa la bomba del cierre centralizado que es la que se encarga de la iluminación interior. Es posible que te toque repasar las soldaduras. Un saludo -
Aeb conversion bobinas sin cortar cables
duke80 responde a DAMOKLES de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Actualizamos el hilo: 3º invierno que se montan (el mismo juego) y con cerca de 40.000 kilómetros se comportan igual de bien que nuevas.
En el V6 las bobinas van con chispa perdida, es decir, hay 3 bobinas para 6 cilindros y saltan 2 chispas a la vez: Una en el cilindro en combustión y otra en un cilindro en escape. Un saludo -
Te hablo de memoria, pero creo que ese relé controla entre otras cosas la iluminación interior. En mi coche tuvo una época en que vibraba de vez en cuando y la iluminación interior y los intermitentes hacían cosas raras. Revisa que la bomba del cierre no esté llena de agua o con humedad. Por otro lado, hasta que encuentres el porqué de esa vibración yo desconectaría el relé. Un saludo
Sacar el techo del coche, quitar la tela, quitar los restos de pegamento viejo, poner pegamento nuevo, poner tela. Creo que hay un brico, échale un ojo! Un saludo
Me alegro que el proyecto avance!! Ánimo y a seguir!!
Calefacción; primera toma de contacto.
duke80 responde a AMaillo de discusión en Mecánica Audi A4 B5
Para ver los actuadores basta con agacharse y ver tanta el roja y el azul a un lado como el negra al otro. Para verlas internamente hay que quitar el salpicadero para sacar la caja negra del intercambiador. Un saludo -
El 2.6 es un motor muy perezoso. Es de los primeros y herencia del 80. Además, los 150cv del 1.8T son "más caballos" que los del 2.6 porque los entrega antes. Los del V6 los encontrarás a 6.000rpm prácticamente. Así que yo me quedaba con el 1.8T por dos motivos: el primero es que un coche parado se estropea más que una en marcha y el segundo que un 1.8T es más fácil potenciar. Un saludo
Sino, échale un ojo a ésto: click AQUÍ
Brico retrovisores abatibles electricamente y fotosensibles OEM
duke80 responde a zeimon de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Esa carcasa en principio parece de pre-restyling.- 48 respuestas
- Audi a4 b5
- electric folding
(y 2 más)
Etiquetado con:
En el pre el lado interior de la carcasa baja perpendicular al suelo y en el rest baja con ángulo. Un saludo- 48 respuestas
- Audi a4 b5
- electric folding
(y 2 más)
Etiquetado con:
Si no desmontas la distribución está bastante complicado cambiar el termostato en el V6. Poder, se puede, pero es engorroso... La correa pasa por delante del termostato. Un saludo
Potenciacion A4 1.9tdi AFN quattro
duke80 responde a jesus Cambon de discusión en Mecánica Audi A4 B5
Gracias por compartirlo, muy muy interesante! -
Aceite con un 10W40 te va a ir perfectºo. Norma 505.01 si mal no recuerdo. Por otro lado, ¿cómo sabes que expulsa gasolina sin quemar por el escape? Las gotitas que ves en el escape son de agua como producto de la combustión. En caso de que realmente no queme toda la gasolina con esas temperaturas saldría vaporizada... Revisa lo primero las bujías y luego los valores de la sonda lambda con vagcom. Un saludo
paralelo bien hecho en Madrid por favor?¿??¿?
duke80 responde a spiderfredy de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
En Fuelabrada, Talleres Campohermoso!! Dile que eres del foro de Audi! -
kilometros b5, estadistica y media de kilometros
duke80 responde a rulas1.9tdi de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
V6 Gasolina 500.000km -
Desconexión tubos cierre centralizado
duke80 responde a Ultra de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Has descrito el proceso a la perfección. También podrías sacar el tubo de la pieza blanca, pero mejor sacarlo entero. Luego no suele haber problema de fugas puesto que hace vacío y no se va a salir por presión. Un saludo!
